Volkswagen Passat 2008 BZB 1.8TSI МКПП Долго заводится
Всем привет!
Проблема с Volkswagen Passat 2008 BZB 1.8TSI МКПП vin XW8ZZZ3CZ8G004412 долго заводится на холодную или после стоянки более 1 часа. На динамику жалоб нет, на расход тоже (паспортные значения)
Давление подкачивающего насоса: зажигание включено - 2атм. заведен двигатель 1,5-1,8атм.
Если подать питание напрямую на насос, накачивает 3,2. Насос одназаначно под замену. А вот блок управления насосом в таком случае исправен?
И еще вопрос: нашел на екзисте 3C0 919 673 B (Эжекционный насос с датчиком для указателя запаса топлива), реально ли поменять только его?
Модуль насоса не меняй пока, замени насос и погляди что будет. Все неисправные модуля насоса что мне доводилось видеть были оборваны.
ЗЫ Поправь профиль.
Огласите весь список по ошибкам в моторном .))
Парни, спасибо, что откликнулись!
Ошибки которые обнаружены ИМХО непричем:
Р0420 Система катализатора недостаточно эффективна
0522 Нет сигнала блока управления мотора
Ошибки сброшены и больше не появлялись.
Может кто-нибудь подсказать 3C0 919 673 B подходит по ВИНу?
Оставь в покое Эжекционный насос
Он не при делах ,тем более его нет на твоей машине )))
Может , всё же обратиться к мастеру ???
Мне кажется чт ТС имел ввиду насос, тот что в баке стоит): Да, по поводу его эжекционности есть сомнения...
Он же конкретно спрашивает
Так вот ,на передне приводный авто калужкой сборки он не подходит так как такой 3C0 919 673 B должен стоять на полном приводе
Огромное спасибо!
Значит буду брать насос в сборе.
С радостью бы обратился, но у ОД запись на 10 ноября, на Шкодовской станции: "пока не могут принять". Заезжал еще в пару мест, один диагност только увидел что стоит ТНВД сразу сказал что ценник от 40 тыс. т.к одна форсунка стоит 12 и вообще у него нет подменных деталей и браться он не будет. Кароче вот такой писец. Пришлось полазить по вашему форуму, почитать мануал по BZB, и в путь.
Еще раз огромное спасибо!
