mustang21 Опубликовано 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 Привезли блок М11ет на ремонт, типа незаводится, чек часто маргает затем горит. На диагнозу выходит, пишет ошибку "00606 ECM/PCM, ошибка процессора" Пробовал прошить еер. и флеш без доработки и с доработкой(прошивается нормально) но результата нет, ставлю на авто-незаводится. У кого была такая засада? Помогите разобраться.
Iron Опубликовано 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 Привезли блок М11ет на ремонт, типа незаводится, чек часто маргает затем горит.На диагнозу выходит, пишет ошибку "00606 ECM/PCM, ошибка процессора" Пробовал прошить еер. и флеш без доработки и с доработкой(прошивается нормально) но результата нет, ставлю на авто-незаводится. У кого была такая засада? Помогите разобраться. индиенты ЭБУ на шильдике сообщи
mustang21 Опубликовано 8 июля, 2009 Автор Опубликовано 8 июля, 2009 (изменено) Автел 371.37--00002 0799_22 0108 0004901 Еще,стало известно, что до меня его хотели прошить, только не знаю какой прогой и как. Блок умер после этого. Изменено 8 июля, 2009 пользователем mustang21
Akim Опубликовано 9 июля, 2009 Опубликовано 9 июля, 2009 Привезли блок М11ет на ремонт, типа незаводится, чек часто маргает затем горит.На диагнозу выходит, пишет ошибку "00606 ECM/PCM, ошибка процессора" Пробовал прошить еер. и флеш без доработки и с доработкой(прошивается нормально) но результата нет, ставлю на авто-незаводится. У кого была такая засада? Помогите разобраться. Искра есть ? Иногда транзисторы горят. Форсунки чавкают ?
mustang21 Опубликовано 9 июля, 2009 Автор Опубликовано 9 июля, 2009 Машина ездит на другом блоке. Искру и импульс не проверял т.к. машина все равно не заводится- блокируется на програмном уровне. При включении зажигания моргает чек, затем загорается. Попробую завтра пропаять проц, может че не контачит.
vavilo75 Опубликовано 9 июля, 2009 Опубликовано 9 июля, 2009 Наверное комбиком завалили бутлодер свежей версии .
mustang21 Опубликовано 10 июля, 2009 Автор Опубликовано 10 июля, 2009 Как может на блоке, с родной прошивкой 0799_22 стоять бутлодер свежей версии?
Scorpion Опубликовано 10 июля, 2009 Опубликовано 10 июля, 2009 Опеном 3.10 не пробовал работать? Тока оффициальным?
mustang21 Опубликовано 10 июля, 2009 Автор Опубликовано 10 июля, 2009 Опеном 3.10 не пробовал работать? Тока оффициальным? Оффициального нет только отсюда. Пробовал официальным комбиком, результат тот же. Около 50 машин прошивал все ок! Ни разу стакой проблемой не встречался.
Nemec Опубликовано 10 июля, 2009 Опубликовано 10 июля, 2009 При вскрытии повредили что-то скорее всего.
