Опубликовано 25 октября, 201213 г. comment_350502 Нужна помощь!!!!Peugeot 2.0 хди 90 сильный-(по рассказу клиента)сразу не завелся, дернули-поехала.пригнал-ее еще раз завели и заглохла. сразу никаких ошибок , а сейчас p0201-p0204 .все форсунки!!нашел пратертый провод управления одной из форсунок, лежащий на минусе!!думаю эбу под замену???блок *******361 Давление при запуске ОК, синхранизация есть, обороты двс170-210(как молодой) Может есть у кого другие идеи??????? Изменено 25 октября, 201213 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35389-peugeot-406-20-hdi-rhy-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0201-p0204/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201213 г. comment_350517 разбери эбу, и какой именно провод, цвет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35389-peugeot-406-20-hdi-rhy-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0201-p0204/#findComment-350517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201213 г. Автор comment_350663 на управление форсой идет два провода черный розовый - розовый 100% на корпусе бывал а черный тож пратерт до меди.блок разобран давно.четыре транзистора управления форсункой - один отличается от всех(видно что грелся)и вроде плата слегка начала слоиться , но гарелого нет.кстати!!!если менять блок там запары никакой нет???(LEXIA имеется естественно )просто ниразу не менял - все время обходился востановлением.заранее спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35389-peugeot-406-20-hdi-rhy-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0201-p0204/#findComment-350663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201213 г. Автор comment_351390 замена эбу и все закрутилось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35389-peugeot-406-20-hdi-rhy-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0201-p0204/#findComment-351390 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201213 г. comment_351412 Нашёл-таки eeprom 5р08с3 в этом блоке? Перепаял из старого? Изменено 27 октября, 201213 г. пользователем ArchAngeL9379 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35389-peugeot-406-20-hdi-rhy-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0201-p0204/#findComment-351412 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201213 г. Автор comment_351453 ага Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35389-peugeot-406-20-hdi-rhy-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0201-p0204/#findComment-351453 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
