Опубликовано 25 октября, 201213 г. Я как то раз писал о трабле, но тогда ошибся темой. Так как я за время исправился пишу здесь И так. Имею зубило с дв 2111 Я.5.1.1 - 71. При подключении К-лайн к колодке под бардачком (штатное), эбу на связь выходит. Три проги эбу видят без проблем. на когда цепляю К-лайн непосредственно 55 к разема эбу связи нет. На столе тоже нет. Как так. Есть видео подключения, могу выложить.
Опубликовано 25 октября, 201213 г. Автор Только что прозвонил колодку К-лайна и разему эбу. на р. эбу прозванивается только 46, 18 к. так как прозвонка на светодиоде, поменял полярность и не один контакт не прозвонился. Так и должно быть.
Опубликовано 25 октября, 201213 г. Автор Так как на столе связи нет, решил попробовать прошить эбу не снимая с авто. Вывел рвод с 47 к и подключил к плюс. когда цепляю клемму акк. бензонасос не работает. Значит ли это что эбу перешел в режим программирования? Вовремя многих попыток пару раз удалось полностью считать прошивку. почему эбу не сразу выходит на связь. И что помимо того что эбу не снимается с авто, я делаю не правильно? пользовался винфлешером и комбиком.
Опубликовано 25 октября, 201213 г. подаешь все плюсы одновременно и читаешь или пишешь флеш. перед каждой операцией передергиваешь питание. Изменено 26 октября, 201213 г. пользователем o717ka ссылки
Опубликовано 25 октября, 201213 г. Автор подаешь все плюсы одновременно и читаешь или пишешь флеш. перед каждой операцией передергиваешь питание. Точно так же делал. эффекта ноль А какой должен быть ток на к линии? можно ли измерить мультиметром? все таки напрягает то что диагностируется вообще отлично Изменено 26 октября, 201213 г. пользователем o717ka ссылки
Опубликовано 26 октября, 201213 г. Автор Рискну еще задать вопрос... хотя. Должен ли программа диагностики соединятся с эбу в режиме программирования последней? например диагностиктулс.
Опубликовано 26 октября, 201213 г. Рискну еще задать вопрос... хотя. Должен ли программа диагностики соединятся с эбу в режиме программирования последней? например диагностиктулс. Нет ,не должна .Блок ,находится в режиме программирования ,читай -пиши его .затем выводи из режима программирования в режим диагностики и диагностируй!(только не забывай питание отключать !)
Опубликовано 26 октября, 201213 г. Автор Нет ,не должна .Блок ,находится в режиме программирования ,читай -пиши его .затем выводи из режима программирования в режим диагностики и диагностируй!(только не забывай питание отключать !) спасибо за ответ. буду пытать дальше. а если наоборот. в режиме диагностики установится ли связь напомни, с винфлешером. а если наоборот. в режиме диагностики установится ли связь например , с винфлешером?
Опубликовано 27 октября, 201213 г. Помогите разобраться ,тоже я-5.1.1 ,ромокабель ,загрузчик чиплодрь 1.6.Связь устанавливается,флеш-считывается.При начале загрузки флеш выходит ошибка стирания флеш.машина не заводится.Вместо цифер и букв в версии ПО выходят точки.
Опубликовано 27 октября, 201213 г. а на ломаный комбик ссылки нет? замена флеша подразумеваетзя адаптера.вроде был какой то комбик, но он не видит адаптера
Опубликовано 28 октября, 201213 г. Автор Как я понимаю между ЭБУ и диагностической колодкой стоит АПС. Скажите пожалуйста: Обрабатывает ли АПС сигнал к-линии при диагностики через колодку или стоит тупо перемычка из проводки в самом АПС?
Опубликовано 13 ноября, 201213 г. Была у меня такая канитель. нашел такую вот рекомендацию. УАЗовцы (КБ Электроники УАЗ) рекомендуют посадить на общий провод все "земляные" контакты (Хуже от этого точно не будет и контроллеры можно будет "диагностировать" на столе) - 2,14,19,24,30. Блок ввышел на связь с певого раза. шил ChipLoader 1.96
