Плавают обороты на приоре
Что показывает ЛЗ (кислородный датчик) ? Бедную смесь -ищи подсос , если нет подсоса воздуха смотри форсунки.
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 63
  • Просмотры 16,9 тыс
  • Человек уже зря насос поменял, а советы так и сыпятся.... Какие могут быть советы без данных диагностики, пальцем в небо, не более.... Жду очередных минусов
всем здравия!
ребят подскажите пожалуста, аддитивная составляющая это всегда подсос или возможны варианты? может когда дпрв меняли ремень не так поставили? у меня приора м73 аддитив 15!!!! иногда падает до 10, слепил дымогенератор, подымил, вроде ничего нет.в файлике лог опендиаг.
сегодня3.rar
Изменено пользователем gnom77
1.осцилограф вам в помощ 2. пощитай зубья между распред шестернями должно ббыть 17 зуб. между метками.
извинете, а осцилограмку дпкв и дпрв в паре не подкините???
Здесь не смотрели?http://www.chipsoft.ru/forums/viewforum.php?f=17&sid=ec7813ab3188b6b206318b8826ac0431
на хх давление 3.2 , на 3000 чуть поднимается. обратки нет.колектор пластиковый! может реально воздух через форсунки поступает? нужно наверное бак под горлышко заправить и глянуть! :blink: свечи новые, ошибок никаких нет, даже по тому же аддитиву- в плане бедной богатой смеси! компрессия во всех цилиндрах одинаковая. вот прыгают показания ацп дмрв и дпдз когда машина не заведена и между кузовом и клеммой акб " - " 0.3в. пробросил доп массу, осталось тоже самое, между двигателем и акб полный ноль!
сегодня масло менял, открыл масляную крышку и завел адитив упал до 4 так и должно быть? это ж лишний воздух как раз!
беда в том что расход повышенный стал, так бы и внимания не обратил!
а 3.2 разве не мало.3.8 без обратки
точно, идея, нужно полный бак заправить!! 3.2 но держит твердо, не плавает и после отключения бензонасоса минуту точно давление не падает!
Какой полный бак? Как потом будешь бензонасос снимать? Покупай бензонасос и меняй, с трубками осторожней, не сломай, и огнетушитель рядом поставить не забудь.
я не курю!;) и с моим расходом бак на 3 дня! пора все же газ поставить! ;)
вот все же раньше было удобнее, надел на шланг трубку прозрачную и вот они пузырьки, а сейчас как!?
Там не пузырьки, насос у тебя изношен, давление создать не может, кстати, манометру верить можно?
2.5 года и 60000 убиват насос? газпром, лукойл! никому нельзя верить! ;)
понял, спасибо, посмотрю отпишусь!
Если уж бак е*****, когда ты на ней раком стоишь, какой н** огнетушитель...
Изменено пользователем Sana
Ясней выражайтесь!И,это Башкортостан-это не населенный пункт, а республика.
что то меня терзают смутные сомнения насчет бензонасоса, можно немного просвятить по поводу топлива и избыточного воздуха?
или если не сложно ткните носом где посмотреть! спасибо! ;)
Коррекция полезла вверх, значит смесь бедная.
точно, вот я буратино! отсюда и расход повышенный! дк видит лишний кислород из за нехватки топлива и увеличивает вспрыск! как просто, а я ......! весь мотор облазил в поисках подсоса!
Меняй насос,если манометр не врет,а в процессе езды давление еще меньше становиться,или может сетка в баке просто забита.
А фильтра как поживают??? давно менялись?
