Карты Монтажа Автосигнализаций
  • Ответов 75
  • Просмотры 62,1 тыс
  • Да вроде все кто занимаются установкой и так знают, данные сайты!!!! или нет???
  • а это чтобы знали все кто не знает.
  • аж слеза навернулась,если серьезно никогда при клиентах не читал литературу--мультик и прозвонка светодиодная и цепи найдены.Только без обид.
кстати
сигнализация уже давно не является противоугонным средством,
но за работу по установке платят деньги,
а если она еще и заведет авто и нагреет седло для попы....
если платят - могу копать, не платят - могу не копать :emot64:
Подскажите пожалуйста на какой провод в панели приборов подключиться для определения работы тахометра на Форд Фокус 1 2003года
Ford Fiesta 2006, Ford Focus 2006
http://dfiles.ru/files/a2k2d0cdl
HONDA
Accord, Crv, Fit, Hr-v, Inspire, Odyssey, Spike, Step WGN, Stream
http://dfiles.ru/files/79m9teqah
Hyundai Santa Fe 2005
http://dfiles.ru/files/2k2vxqihy
KIA
Picanto, Spectra, Sportage 2007
http://dfiles.ru/files/r2lnh28vm
LADA
Kalina, Kalina люкс, NIVA, Priora, vaz-2107
http://dfiles.ru/files/ssl21zzz4
Lifan Breez
http://dfiles.ru/files/uvvx9pw9m
MAZDA
Demio, Mazda 3 2007, Mpv, Tribute
http://dfiles.ru/files/bumyudizo
Mitsubishi
Airtrek, EK Wagon, Golt, Lancer, Pajero
http://dfiles.ru/files/ibca90i7d
Nissan
Algrand, Blubbird, Cube, Liberty, March, NOTE лев. руль, Primera, Sunny, Tiida, Wingroad, X-TRAIL (европа), X-TRAIL (япон)
http://dfiles.ru/files/cd5dui3a5
Renault LOGAN 1.6MPI 2009
http://dfiles.eu/files/8801dckcu
SSANG YOUNG
Kyron, Rexton
http://dfiles.eu/files/q3ti6719l
Subaru
Forester, Legacy
http://dfiles.ru/files/eki4hkkyl
Suzuki
Aerio, Aerio 2004, Escudo, Solio
http://dfiles.ru/files/j32u8n09j
TOYOTA, LEXUS, DAIHATSU
Avensis, Bb, Belta, BOON PASSO, Cami, Camry, Corolla Axio 2006, Estima, FILDER 2004, FunCargo, Harrier, Ipsum, Ist, Kluger, Land Cruser 100 дизель авт.2007г, Land Cruser 200, Lexus RX 300, Lexus ES-300 2004, Litease NOAH, MARK 2, Opa, Platz, Prado 150, Premio, ProBox, Ractis, Rav4, Regius, Vish, Vits, Yrv
http://dfiles.ru/files/s51arjpld
Уважаемые коллеги! Ткните пожалуйста носом-не могу нарыть карту по установке ниссан патфайндер 2001г двигатель WQ35. Мануала и схем нет.Есть только на свежие и на совсем древние.На моем стоит штатная сигналка без брелока с чипом в ключе, ставлю старлайн А 91, не для усложнения угона а для удобства пользования.Хочу штатную совсем вырубить чтоб мозг не парила, уже несколько раз машина закрывалась с ключами в салоне.Модуль обхода иммобилайзера стоит но она все равно блокирует движок.Можно ли ее ампутировать и вместо нее поставить А91? Буду благодарен за дельный совет.Можно в личку.
Изменено пользователем moto 123
" Модуль обхода иммобилайзера стоит но она все равно блокирует движок." Это как? что то запутываете .... Nissan Pathfinder.
Все подключено как на этой схеме только провод тахометра не синий а белый с черной полоской.Я уже сам запутался- по нормальному при запуске мотора двери должны блокироваться, здесь ничего не происходит, они блокируются при вытаскивании ключа.Вчера вроде все настроил, утром жму на брелок замки молчат, открыл ключом- с брелка замки перестали работать.Чуть зазевался оставил ключи на сиденье, дверь прикрылась -бац ...и закрылась.Как отключить проклятую штатку чтоб работала старлайн только с брелка.Я уже думаю может штатка и была с брелком- старый хозяин его потерял а мне впарил ключи с чипом?
Штатка не может закрываться сама. Может только если на нее поставить ,потом снять и двери не открывать. Пол моему так. Вполне может что то в машине быть...или провода в переходе сломаны (коротят и замки срабатывают)
Провода в порядке.Думаю штатку запускает нештатка а та уже закрывает.Поменял полярность на управлении ЦЗ все заработало но проблема с автозакрыванием осталась.При выключении мотора и вытаскивании ключа замки в течении 1 сек открываются и закрываются, чтоб выйти из машины надо открывать кнопкой.
Надо найти и обезвредить...
Кое что нашли...ЦЗ с ключа срабатывает только на закрытие а открыть ключом можно только водительскую дверь.При этом штатка начинает орать.С брелка все работает.
Кое что нашли...ЦЗ с ключа срабатывает только на закрытие а открыть ключом можно только водительскую дверь.При открытии с брелка штатка начинает орать и блокирует мотор.
Штатка отключается только при отпирании водительской двери ключом или пультом (если он есть).Сигнализация не отключится если дверь разблокировать изнутри рычажком и если ключ повернуть в положение АСС.
Попробуй замкнуть штатный концевик капота(открой капот)-будет штатка ставится?
