М73 после репрога,греются силовые ключи.
  • Ответов 54
  • Просмотры 6,1 тыс
  • проще и дешевле и быстрее найти поблизости опенбокс и им попробовать перешить
  • да , но что могло сгореть в эбу на столе при репроге при правильном подключении ? ни чего ( зачем тогда его ремонтировать?   не надо лесть в дебри , проблема началась после заливки ПО , от этого над
Проц стоит около рубля,но это не рюкзак чтоб его так просто впаять,если бы лег проц блок не вышел бы на диагнозу, как под сказывают, опенбокс его спасения.
Изменено пользователем amir15
да на диагностику легко выходит! а на машине хрень! не заводится!
насчет перепайки-для меня это не проблема есть все необходимое оборудование на работе, работаю с электроникой!
Проц должен быть живым,посей вероятности произошел сбой во время рипраги, судя по стоку проблем с процом нет.
Но еле не хватает адреналина на форуме выложили OpenBox 3,19 ломаны
Ну тогда уж точно пойдёшь за новым процом.
Ну и почему нельзя,если блок открытый?Если через bsl читается,блок открытый.
Ну с данным блоком я бы не рискнул. А так хозяин-барин
Именно по этому проц еще живой, что все делал через диагнозу,павер не один блок слег в моих экспериментах,ели охота рискнут, нужна прошивка,нужно отключить антивирусник, не делать не каких других операции,атам 50/50 будет лучше если найдешь офф прог,хотя с этими блоками риск всегда присутствует.
дак у меня офф чиплоадер! с другими блоками проблем никогда не было с ним, прошивка имеется от Виктора, покупал у него лично!
У тебя именно на этот блок есть модуль?еле прошивка от Виктора то проблем не будет по прошивке.
да модуль есть, но он с автелами не хорошо работает, он больше наверное для ителмы подходит,соединяется раза с мемнадцатого, ителму через бсл этим модулем не шил пока-но думаю проблем там вообще не будет!
