Honda Fit Smart Key
Добрый вечер! Притащили Фит 2008г на галстуке - не заводится... Пред история : ставили Стар Лайн с автозапуском и растерзали брелок а второго нет... Брелок восстановил, двери открывает но авто не заводит... Проги по Хонде нет - как можно без сканера синхронизировать родной ключ и ЭБУ?
Изменено пользователем shurimba
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35465-honda-fit-smart-key/
смотри антену в ключе часто её выкарчёвывают! и рвут катушку
Антена стоит отдельным модулем и её не трогали... Пока брелок не работал расковыряли замок и сняли солиноид блокировки - теперь барашек на замке поворачивается по любому...
А в брелоке катушку перемотал - стала открывать и закрывать с наружных сенсоров...
Не ужели нет шаманских способов по реанимации? Типа два раза нажать тормоз и так далее... :emot179:
А почему, синхра сразу. Проблема с ключём же была.
Когда нажимаю на борашек светодиод на брелоке мигает... И вообще все функции выполняет кроме запуска двигателя...
Ключа как таковова нет - брелок с двумя кнопками и борашек на руле... Был железный ключ но его про...ли!
Железный ключик, вставка в смарт? В ней был чип наверно, барашек, в смысле пластиковая вставка в замке должна убираться, для возможности запуска авто ключём, при утере смарта. И наверно это не синхра всё-же, а слёт ключа. Читай смарт, читай бодик и иммо, и выкладывай.
Антенна на замке присутствует? Если да - то скорее всего в "лезвии" потерянного ключа был 7936 для аварийного запуска. А по сему прописать по стандартной процедуре PCF через OBD! Ну а смарт пишется отдельно ( тоже через OBD). В MVP PRO заявлен!
Доброе утро! Всеже выходит что в железном ключе был чип - антена вокруг замка есть... А один смарт без железного ключа пропишется?
Попробуй, с машины не убудет, и мы узнаем. Но возможно, что необходимо прописать чип в первую очередь, для корректного включения зажигания с деактивацией иммо, а потом смарт.
Все кончилось проще - отремонтировал плату в замке и простояв ночь с отключенным аккумулятором она стала заводится... Не понятно как это получилось - ну да ладно всем спасибо!
24с02 ключ.rar
Может кому пригодится - дамп из ключа...
24с02 ключ.rar
