Опубликовано 28 октября, 201213 г. comment_351629 заменил блок упровления двигателем матор па заводу без сажевого паставил блок с сажевым машина заводится но не развивает обороты больше 3500 ругается на датчик температуры ОГ до сажевого и после на датчик довления ОГ памагите на регулятор магистрального давления подправте ее кто нить нет сил с ним бороться хэлп выкладываю сток слит BDM маторник EDC16C9 1.9 флэш.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35484-vectra-c-19cdi-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201213 г. comment_351803 в личку постучсь - сделал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35484-vectra-c-19cdi-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-351803 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201213 г. Автор comment_359027 спасибо огромное denlozikevich памог с сажевы но осталось толька проблема с регулятором магистрального давления давления в накапительной рейке пастоянно на него ругается не много паесню в маем моторе его нет по заводу паэтому проишлось купить планку с регулятором провести два провада на ECU проблема как бы решина машина работает идеально плюс дабавилась мощьность потомушто в оригенальном варианте было 100 кабыл теперь 120 но всеже интересно можно ли вырезать регулятор из прошивки или нет может кто делал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35484-vectra-c-19cdi-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-359027 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201213 г. comment_359089 romio234 профиль заполни ,у меня всё наоборот надо блок с сажевым если рядом то можно блоками поменяться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35484-vectra-c-19cdi-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-359089 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201213 г. Автор comment_359425 не дружище машина уже катается все че осталось это только топливная рейка под один датчик я в минске а какой болок может можно сделать с сажей Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35484-vectra-c-19cdi-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-359425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201213 г. comment_359541 EDC16 0281011914 в Минске один продавец блоков сказал ,что пробывал прописать блок без сажи но машина плохо работала в чём заключалась проблема не знаю так как это я узнал со слов клиента,в Гродно тоже проодавец блока у своих диагностов привязал блок к машине тоже не поехала как надо ,толком не обьяснили почему на ,что ругалось счас клиент купил вот этот блок 0281011914 тоже без сажи там получается должна стоять лямбда ,буду пробывать разные варианты есть пару прошивок с сажевым но сейчас застрял с пином нового блока карпрог нетянет в нём правильный пин продавец блока зажал английский щиток на полчаса,кстате с сажей блоки стоят в Минске в два раза дороже но клиентосу повезло нашёл за сотку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35484-vectra-c-19cdi-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-359541 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. Автор comment_360815 EDC16 0281011914 в Минске один продавец блоков сказал ,что пробывал прописать блок без сажи но машина плохо работала в чём заключалась проблема не знаю так как это я узнал со слов клиента,в Гродно тоже проодавец блока у своих диагностов привязал блок к машине тоже не поехала как надо ,толком не обьяснили почему на ,что ругалось счас клиент купил вот этот блок 0281011914 тоже без сажи там получается должна стоять лямбда ,буду пробывать разные варианты есть пару прошивок с сажевым но сейчас застрял с пином нового блока карпрог нетянет в нём правильный пин продавец блока зажал английский щиток на полчаса,кстате с сажей блоки стоят в Минске в два раза дороже но клиентосу повезло нашёл за сотку щиток не нужен все в блоке без проблем пиши в личку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35484-vectra-c-19cdi-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-360815 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. comment_361031 не могу поднять корпус крышку поднял и опыт есть ,а этот корпус поднять не могу грел ,ковырял,чуствую ,что плате будет пи. если сильнее погреть боюсь всё поплывёт,пацанам сказал так и так пускай приборку ещё покупают или разведут (Б)типа блок предохранителей в моторном отсеке там тоже должен быть,в симе нету как я понимаю в о. виде.ЗАСАДА Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35484-vectra-c-19cdi-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-361031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. Автор comment_361069 так писать век делать будеш номер телефона 7896343 велком звани все падскажу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35484-vectra-c-19cdi-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-361069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201213 г. comment_361948 посмотрите тут нет EEPROM ? Ещё вопрос сколько нужно ждать если вёл неправильный пин три раза ,да и ждать нужно при включённой диагностике или как в магнитоле хватит только питания? в тисе эта информация не написана официалы должны знать, мужики выручайте Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35484-vectra-c-19cdi-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-361948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201213 г. comment_361959 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35484-vectra-c-19cdi-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-361959 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201213 г. Автор comment_362035 да она стоит с другой стороны начинай выкавыривать плату с разема Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35484-vectra-c-19cdi-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-362035 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201213 г. comment_362095 да она стоит с другой стороны начинай выкавыривать плату с разема ок ещё раз попробую ребята в какой строке время ожидания по какому адресу ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35484-vectra-c-19cdi-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-362095 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201213 г. Автор comment_362736 ок ещё раз попробую ребята в какой строке время ожидания по какому адресу ? пин код куда в водил в маторник Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35484-vectra-c-19cdi-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-362736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201213 г. comment_362861 да в моторник,отстоялась три раза примерно по пять часов и ресетнулось,прописал ,ошибки : лямбда и регулятор давления ,вопрос если я поставлю лямбду и регулятор давления всё будет гуд или прошивать надо будет ? Если будут калибры от другого блока без этих датчиков ? Если блок прошиву не проглотит смогу ли я откачать его в режиме бдм? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35484-vectra-c-19cdi-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-362861 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201213 г. comment_362886 да она стоит с другой стороны начинай выкавыривать плату с разема не понял Я от жизни отстал или Вы прикалываетесь? чем вы их читаете ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35484-vectra-c-19cdi-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-362886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201213 г. Автор comment_362904 человек читает чем есть да в моторник,отстоялась три раза примерно по пять часов и ресетнулось,прописал ,ошибки : лямбда и регулятор давления ,вопрос если я поставлю лямбду и регулятор давления всё будет гуд или прошивать надо будет ? Если будут калибры от другого блока без этих датчиков ? Если блок прошиву не проглотит смогу ли я откачать его в режиме бдм? в этом блоке бес проблем с bdm можно сделать предется полностью перезалить блок номер блока выложи но с регулятором с этим блоком толька замена рейки под два датчика (регулятор магистрального давления и датчик давления) слей только сразу bdm полностью блок вкурсе наверно кнопка читать ecu а потом будем делать из него другой но лямда не нужна только рейка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35484-vectra-c-19cdi-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-362904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201213 г. comment_362943 читайте bdm , там можно и по отдельности слить епром ,флэш,проц. Если нет bdm -купи , дешевле обойдётся чем блок другой покупать, Плата очень не любит когда её из блока вытаскивают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35484-vectra-c-19cdi-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-362943 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201213 г. comment_362980 человек читает чем есть в этом блоке бес проблем с bdm можно сделать предется полностью перезалить блок номер блока выложи но с регулятором с этим блоком толька замена рейки под два датчика (регулятор магистрального давления и датчик давления) слей только сразу bdm полностью блок вкурсе наверно кнопка читать ecu а потом будем делать из него другой но лямда не нужна только рейка понятно, мпс я так так понимаю не получится надо полностью ? читайте bdm , там можно и по отдельности слить епром ,флэш,проц. Если нет bdm -купи , дешевле обойдётся чем блок другой покупать, Плата очень не любит когда её из блока вытаскивают. епром который с другой стороны можно бдм прочитать? не понял Я от жизни отстал или Вы прикалываетесь? чем вы их читаете ? вы наверное не да поняли епром типа 95320 там где пин Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35484-vectra-c-19cdi-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-362980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201213 г. comment_363025 через bdm полностью фулл сольёш и епром тоже не мучай блок, а то потом больно будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35484-vectra-c-19cdi-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-363025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
