только не забудь слить полностю а ни по одельности проц епром флэш а то если че нитак блок в прежнее состояние вастоновить будит геморно если например чо ва флэш зальеш не то и номер блока скинеш или нет
Изменено пользователем romio234
понятно спасибо,номер блока 0281011914-1039S07138
бдм приедет через пару дней не оригинал боюсь блок завалить проверить неначем думаю сразу поменять прошивки на эти
как вы думаете?
Proshivy.rar
вродеты говорил столик есть там бес проблем тут гдето даже фотки есть если стремно то сфоткаеш прогер с подключенным шлейфом я тебе скажу как правильно распаятся прошивы завтро гляну
тут немного не так как ты думаеш пазвони завтро в с 2.00 до4.00 я тебе вкартце раскажу чонадо делать
ок,мой тел.мтс два853447 тот жены) столик есть ,где-то слышал ,что можно завалить не по своей вине,а бдм может кривой прийти так думаю прошивки сразу поменять которые выше вылаживал
если так боишся завалить , порокатись , прошью
там без столика всё чудно подключается
спасибо,нашёл блок для экспериментов правда сименс буду пробывать бдм скоро подвезут возникнут вопросы отпишу
ребята подскажите если я залью флэш епром от другого блока и пропишу его он будет работать и вернётся ли он в прежнее состояние ?
раскажи че получается планку паставил ?есть какие ашибки?в аварийном режиме?
планку поставили не поставили тройник на обратку так как там в планке дополнительная обратка поэтому не заводили
перешил BDM считал в нормальном формате выложу пускай будет для коллекции на форуме
опель 19 едс16 0281011914.rar
поехала ,лямбу повесил на провода хозяину сказал приваришь и в крутишь одна ошибка была но она к блоку не относится датчик температуры впускного воздуха он стоит в расходомере воздуха ,походу там какой то хитрый по сопротивлению не звонится (хотел обмануть) но он через схему идёт из-за него горит чек ,да забыл написать всё это случилось при аварии разбило блок управления при проведении кузовных работ был утерян ,отрезаны разьёмы,разъёмы купил от другой машины (помучился) отдельное спасибо romio234 и bacs ,250 и хозяин доволен уехал не знаю может ещё вернётся с ошибками
