Опубликовано (изменено)
Привет всем, приобрел я себе Ford Focus 3, захотел поставить ксенон, мтф ставлю, столкнулся с такой проблемой, лампы поставил, блок поставил пробую зажигается работает примерно 10 секунд и вырубается выскакивает ошибка на борт. комп. неисправность лампы, блок 35 ватт, пробую обманку все тоже самое, пробую блок 55 ватт can-bus, все равно ошибка. где то читал что что то надо ставить а иначе работать не будет, может кто подскажет что надо сделать?
Может стоит по диагностике немного изменить конфигурацию системы и в комплектации включить ксенон.
на противотуманный свет? :)
нет противотуманок, где то читал что по диагностики можно переключить лампочки простые на ксенон, только как и какой диагностикой незнаю
пробовал ставить отдельно 4-х конт. реле, работает, но не хотелось конечно лишние провода тянуть.
Там всё просто!! Надо скачать асбилт на машинку поправить 14-й конфигурационный байт , пересчитать контрольку и залить в машинку!!! Если есть IDS, скинь вин, поправлю. Только когда будешь заливать, комп от инета отключить надо.
все проще! Паралельно входу блока розжига подключи конденсаторы 2200мкф 25в соблюдая полярность
не прокатит проверено
Незнаю как на Focus 3, но на многих немцев эта производит впечатление-работают как милинькие и ошибку не выдает. Поставил на полтора десятка машин.
А конденсаторы 2200мкф 25в ставить в разрыв "+", или надо которые провода "+" и "-" и на них припаять?
Снимаеш изоляцию с двух проводов идущих к лампе, и припаеваеш (+) лампы к (+) конденсатора, (-) лампы к (-) конденсатора, места пайки изолируеш .Выход лампы к входу блока .Повторяю на Focuse 3 не пробовал но попробовать стоит.
  • 5 месяцев спустя...
Привет Мы продаём ксенон по РФ и устанавливали его уже не раз на ФФ3. Комплект ксенона который иправно работает на ФФ3 без вмешательства в мозги...Стоимость комплекта 3000 руб. В комплекте 2 лампы Н7 (цвет света на выбор 4300, 5000, 6000) 2 блока розжига специальные с обманкой для ФФ3 и 2 переходника-адаптера для Н7...Доставка транспортной компанией Деловые линии
вот наш сайт
http://xenontver.ru/photoalbums
Смотрите, пишите, заказывайте=)
Мы будем рады Вам помочь.
