Опубликовано 29 октября, 201213 г. Привет всем, приобрел я себе Ford Focus 3, захотел поставить ксенон, мтф ставлю, столкнулся с такой проблемой, лампы поставил, блок поставил пробую зажигается работает примерно 10 секунд и вырубается выскакивает ошибка на борт. комп. неисправность лампы, блок 35 ватт, пробую обманку все тоже самое, пробую блок 55 ватт can-bus, все равно ошибка. где то читал что что то надо ставить а иначе работать не будет, может кто подскажет что надо сделать? Изменено 29 октября, 201213 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 29 октября, 201213 г. Может стоит по диагностике немного изменить конфигурацию системы и в комплектации включить ксенон.
Опубликовано 29 октября, 201213 г. Может стоит по диагностике немного изменить конфигурацию системы и в комплектации включить ксенон. на противотуманный свет? :)
Опубликовано 29 октября, 201213 г. Автор нет противотуманок, где то читал что по диагностики можно переключить лампочки простые на ксенон, только как и какой диагностикой незнаю пробовал ставить отдельно 4-х конт. реле, работает, но не хотелось конечно лишние провода тянуть.
Опубликовано 31 октября, 201213 г. Там всё просто!! Надо скачать асбилт на машинку поправить 14-й конфигурационный байт , пересчитать контрольку и залить в машинку!!! Если есть IDS, скинь вин, поправлю. Только когда будешь заливать, комп от инета отключить надо.
Опубликовано 31 октября, 201213 г. все проще! Паралельно входу блока розжига подключи конденсаторы 2200мкф 25в соблюдая полярность
Опубликовано 1 ноября, 201213 г. все проще! Паралельно входу блока розжига подключи конденсаторы 2200мкф 25в соблюдая полярность не прокатит проверено
Опубликовано 1 ноября, 201213 г. Автор я знаю точно что как то ставят ксенон без диагностики, и ошибка не высвечивается, но как
Опубликовано 2 ноября, 201213 г. Незнаю как на Focus 3, но на многих немцев эта производит впечатление-работают как милинькие и ошибку не выдает. Поставил на полтора десятка машин.
Опубликовано 2 ноября, 201213 г. Автор А конденсаторы 2200мкф 25в ставить в разрыв "+", или надо которые провода "+" и "-" и на них припаять?
Опубликовано 4 ноября, 201213 г. Снимаеш изоляцию с двух проводов идущих к лампе, и припаеваеш (+) лампы к (+) конденсатора, (-) лампы к (-) конденсатора, места пайки изолируеш .Выход лампы к входу блока .Повторяю на Focuse 3 не пробовал но попробовать стоит.
Опубликовано 8 ноября, 201213 г. На данный момент только эти блоки обманывают компьютер Ford Focus 3 http://www.xenon.ru/xenon/super-star-slim.php. Попробуйте их
Опубликовано 8 мая, 201312 г. Привет всем, приобрел я себе Ford Focus 3, захотел поставить ксенон, мтф ставлю, столкнулся с такой проблемой, лампы поставил, блок поставил пробую зажигается работает примерно 10 секунд и вырубается выскакивает ошибка на борт. комп. неисправность лампы, блок 35 ватт, пробую обманку все тоже самое, пробую блок 55 ватт can-bus, все равно ошибка. где то читал что что то надо ставить а иначе работать не будет, может кто подскажет что надо сделать? Привет Мы продаём ксенон по РФ и устанавливали его уже не раз на ФФ3. Комплект ксенона который иправно работает на ФФ3 без вмешательства в мозги...Стоимость комплекта 3000 руб. В комплекте 2 лампы Н7 (цвет света на выбор 4300, 5000, 6000) 2 блока розжига специальные с обманкой для ФФ3 и 2 переходника-адаптера для Н7...Доставка транспортной компанией Деловые линии вот наш сайт http://xenontver.ru/photoalbums Смотрите, пишите, заказывайте=) Мы будем рады Вам помочь.
