CarProg китай
Так на других ресурсах есть , а почему бы на этом не быть ? Ну если не стоит выкладывать , то модераторы уберут наверняка . Или версия плохая ?
  • Ответов 779
  • Просмотры 316,8 тыс
  • Казнить!,нельзя? помиловать!     ШнурософтCarprog basics_2012_04_25_1.rar
  • Пин-код читал по обд Опель Зафира с psg16
  • Собрал адаптер, уже ради интереса, так как прогеров вагон. Схему прилагаю. У меня ZIF панелька на плате, можно адаптер вставить, можно прищепку через адаптер. Читает пишет корректно все серии. Не рабо
А что вы этой версией сделали , из  серьёзного ? Вы кажется, писали, что у вас залочился прибор, на какой то важной операции. Нормально работающей прошивки, в сети нет, фри.
Изменено пользователем 052
Блин проц не стирается , чтобы прошивку 8.21 попробовать . А что разве в прошивке серийник поменять проблема под любой lib?
Все работает и онлайн тоже с данной прошивкой и либом MYKO201607010014.lib , все активно , только пробовал на королле 2014 года и спортэйдже 2013года
Функции Dashboard repair by OBDII for Dacia 2013+, Odometer repair by OBDII for Fiat Qubo, Fiorino, Grande, Punto, Peugeot Bipper, Citroen Nemo не работают.
Добрый день, не подскажите а счетчик на сколько стоить этой прошивке?
А где вы нашли данные функции в софте 8.21?
 Dashboard -> Dacia
 Dashboard -> Fiat -> 500, 500L и др.
Так активно же в софте это
А где и когда я такое писал ?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35547-carprog-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page-20?do=findComment&comment=945381  Прикольно, если бы он кесси вальнул при записи, залочившись  . Хрен его знает, чисто ли 93с86 читает по розетке. Пин ещё не самое важное.
 Верно, но при коннекте ругается на Lib.
А флэш не попробовали прочитать в абс на рестайле рено дастер, логан?
Я уж начал вспоминать , что я вальнул карпрогом ? Ну на карпрог и окончание токенов , и залочка одинаково действуют , он перестает работать . И если вы заметили , то речь тогда шла совсем о другой прошивке . Не мешайте все в кучу .
О какой другой прошивке? У вас их сколько?
А вы не смотрели на прошивки про которые идет речь ? К примеру эти две прошки и те , которые еще летом выкладывали ? Я сейчас уже не помню , в прошивке 4.74 были открыты трактора и экскаваторы "industrial" ? Не хочу я с вами спорить , если у вас есть лучше -выкладывайте , если нечего предложить или не хотите выкладывать , то лучше промолчите . А люди сами решат пробовать прошивку или нет .
Надо будит попробовать.
После подключения к авто?
На столе все открывается.. Кнопка info работает.
Изменено пользователем Yaroha
 Dashboard -> Dacia
Для того чтобы он работал с более-менее свежими машинами , надо докупать другой адаптер А1(А1+ вроде называется ?) , который пока можно купить только у официалов . Да и тем , кто покупал карпрог у официалов , этот адаптер все-равно придется докупать .
