Выбираю в программа еепромину 24 серии.микросхему не подключаю.Выбираю дамп и нажимаю записать.И эта падла сек 15 что то куда то пишет.Только вот куда?!Микросхему то не подключаю)
  • Ответов 776
  • Просмотры 286,5 тыс
  • Казнить!,нельзя? помиловать!     ШнурософтCarprog basics_2012_04_25_1.rar
  • Пин-код читал по обд Опель Зафира с psg16
  • Собрал адаптер, уже ради интереса, так как прогеров вагон. Схему прилагаю. У меня ZIF панелька на плате, можно адаптер вставить, можно прищепку через адаптер. Читает пишет корректно все серии. Не рабо
Это нормально. Я же говорю, меняй логику, диоды шоттки и прошивай на 4.74. Будет хоть что то работать.
Они все что ли в доработке нуждаются?и кстати,в 4.74 процы st10 открыты?
практически все, да открыты.
li-man пере прошивать надо до онлайн версии 8.21 мне перепрошивка помогла. только вот токены к концу подходят. а до Василия не достучаться. И А1 адаптер провода были перепутаны масса с кан-линией перепаял всё равно не работает. буду пробывать логику менять.
напишет кто распиновку А1 от OBD к плате и от цветных проводов к разъёму в программатор. может китайцы и там где напутали?
Вы о версии программы,или о прошивке проца?я думал на сегодня она только версии 4.74
Сегодня Ssangyong Kyron 2011 внутри 93s56 без разбора не справился(no response from dash), сделал с выпаиванием и кальком.
Приветствую.поменял логику и диоды.сразу зачитал 24 серию без доп питания и с прищепкой.ну вот блок MRSZ3/A прочитать не может.Или на него отдельно 12в подавать надо?
Мужики кто нибудь шил карпрог по 5 проводам, через LPT.,Не хочется заморачиваться с покупкой программатора,который больше врядле пригодится) Есть прошивка 8.21,хочу просто для сравнения прошить его,так то для работы есть другие программаторы.
интересно где вы взяли прошивку версии 8.21?
Приветствую.Поменял всю логику и диоды.теперь прошиться хочу на 8.21.Получается у меня 55 нога проца никуда не идет.После прошивки ее ничего не трогать,или же все таки повесить ее на массу?
iluhapavlov скажишь что сделал если шнурок A1 заработает. а то у меня также пишет( from unit .....)
li-man у тебя 55 нога на массу идти должна через сопротивление.
Ногу поднимать не обязательно для прошивки?
Я не поднимал. Единственное когда стирал эту ногу на 3,3вольта замыкал секунд на пять.
если там резюк есть,почему тогда не замеряется?
есть 2 вида плат , на одной  55 нога на земле ,на второй да в воздухе висит
denass22 в А1 менял только MCP2515, проверил распайку проводов, добросил с 16 контакта разъема + на транзистор. Все, А1 больше не дорабатывал. Что делал: мотал на фордах 2 пробег(щитки с большим и маленьким окном), с опелей дергал карпас.
Зачем постоянно поднимать ноги и перекидывать провода ? Поставте уже микрик и времени на прошивку будет уходить минуту максимум .
Ну вот я и спрашиваю.после прошивки надо 55 ногу на массу вешать,или нет?
Надо, а то слет прошивки гарантирован.
