CarProg китай
ссылка в личке.
Если можно и мне тоже.Пожалуйста
  • Ответов 779
  • Просмотры 313,9 тыс
  • Казнить!,нельзя? помиловать!     ШнурософтCarprog basics_2012_04_25_1.rar
  • Пин-код читал по обд Опель Зафира с psg16
  • Собрал адаптер, уже ради интереса, так как прогеров вагон. Схему прилагаю. У меня ZIF панелька на плате, можно адаптер вставить, можно прищепку через адаптер. Читает пишет корректно все серии. Не рабо
Всем привет. А не подскажите где взять прошивку, на диске только екзешник 9.1 и либ 081105CAR001773I  а самой прошивки нет.
Вопрос снят, разобрался.
Какой либ у прошивки которая за полтинник продают ? под 10 версию
Первым делом нужно профиль заполнить,а то бомжей не любят ни где. Если имеется в виду прошивка от Serg2000,то либ у каждого свой.
коллеги, правильная прошива на карпрог не будет валятся бесплатно в сети. только за бабки . кому реально необходима , стучите в личку, дам ссылку к кому обратится. прошива под версию 10.хх.цена вопроса если я не ошибаюсь 50$
добрый день цена main unit carprog без кабелей  25$ есть и прошивка бесплатно без крипты для версии 4.01 ,  если правильно поправить дамп можно и 10.xx запустить , купить 2 carprog без кабеля или одну правильную прошивку ? мое мнение надо с калькулятором дружить .
этож каким образом вы собрались из 4.01 сделать 10.хх ??? тут особо и калькулятор не поможет, все основано на крипто алгоритме
4.01 основа с рабочим крипто алгоритмом, берем прошивку доступную 7,8 версию копируем в нее так называемый алгоритм или попросту часть данных нужные строки.вы же не спец прошивку делали(не по новой разрабатывали создавали), а на основе имеющихся у вас в наличии оригинальных или клонов с китая и европы, не китайцы же его написали? а понять его работу можно если есть хоть какие то наработки тобиш рабочые прошивки с криптой и без нее. да не просто это превращение но возможно. у меня нет оригинала устройсва чтобы был доступ к сайту и сравнению чего туда вливают апдейтом . вы назначили цену ,я нет. мое мнение не долго будет этот ажиотаж с алгоритмами и прочим .
Объясните пожалуйста как прошивка версии 4.01 или 8.хх может превратится в 10.хх?
К сведению: serg2000 прошивку не писал, он купил полное обновление для китайского клона на офф сайте , а потом спилил проц.  И уже имея оригинальную прошивку версии 10.хх, он поправил счетчик и убрал привязку к криптоепром...
без наличия 10 версии никак(обновление однако надо). будет китай версия псевдо 10 по факту 8(как китайцы 4.01 продают с программой 9.31). из описания serg2000 в новой версии только обновлены airbag остальное по старому(все отличия не описаны полностью) , ну не будет всех модулей зато бесплатно и без крипты. а за версиями свежими это за денюшку или к афицалам или отлом serg2000. я же написал должна быть халява ее народ больше любит а за денги тот кто хорошо на этом зарабатывает и может себе позволить брать прошивку или еще на запас основных блоков(2 шт) с 8 версией и без крипты.
Все работает и онлайн тоже с данной прошивкой и либом MYKO201607010014.lib  но что такое .bin-файл для atmegi ,пожалуйста, укажите
Что касаемо "все работает" это очень громко сказано.Что не онлайн -подтверждаю-работает (И то не все и с косяками,кстати в орижинале -тоже).А с онлайном и ВИРТУАЛЬНЫМ сервером для него, как в анекдоте о том как батя объяснял  сыну ,что такое виртуально и реально.Задав вопрос родственникам (жене,дочери и тестю) отдатутся ли они за лям зеленых. На который все ответили утвердительно-да. На что батя сыну для объяснения и говорит: " Вот видишь сынок.ВИРТУАЛЬНО мы имеем три ляма зеленью,а реально - двух
проституток и одного старого пида-са.
Из проверенного на многом из онлайн работает только чтение и запись асистов в гетевее 211 меринов и то там нет возможности править пробег .Посему нах нада.
Изменено пользователем metz
Купил карпрог с обд шнурком в Китае с прошивкой 4.01. Нужен только для чтения пинов из старых опелей типа астры н. Уж больно лень ради этого дела приборки потрошить. В плане железа допилю если надо. Версии прошивки  достаточно, или нужно прошивать более свежей версией? Спидометры, подушки, онлайн и прочее не интересуют.
На скоко я помню достаточно этой версии.
но нужно доделать адаптер А1.
A1 доделал, Кан и к-лайн прощупал осциллографом, все норм. Приедет опель, будем тестить.
А lib с каким номером?
081105CAR001773I
Должен работать.
Подскажи что именно доделал в А1???
Купил такой же Карпрог, все разъемы прозвонили а вот с А1 не разберусь !
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемы форумчане, объясните не понимаемому человеку, если перепаяю на самом программаторе микросхемы CAR003%20top.JPG
нужно ли прошивать процессор, мне тупо карпрог нужен для того чтобы вытскивать пины по кан и к-линии. Адаптер А1 доработал. Форум читал, не понял толком.  Спасибо
Изменено пользователем vano106
