CarProg китай
Всі привіт підкажіть що з цим робити хочу скрутити пробіг VW T5 а прога пише:
  • Ответов 779
  • Просмотры 317,6 тыс
  • Казнить!,нельзя? помиловать!     ШнурософтCarprog basics_2012_04_25_1.rar
  • Пин-код читал по обд Опель Зафира с psg16
  • Собрал адаптер, уже ради интереса, так как прогеров вагон. Схему прилагаю. У меня ZIF панелька на плате, можно адаптер вставить, можно прищепку через адаптер. Читает пишет корректно все серии. Не рабо
Немного подробнее... Год какой? Эта доска халявными средствами по моему делается.
К стати профиль заполни, тут за это ругаются.
2006
Всем привет скинте распиновку шнурка А1
при тесте пишет carprog External voltage to low,less that 8v как это лечить
Изменено пользователем серж18
Переводчик говорит, что низкое внешнее питание, менее 8 В. Лечится увеличением внешнего питания.
При тесте необходимо использовать внешнее питание 12 в. с карпрогом,чего вы судя по сообщению не делаете.
Изменено пользователем baken
что при тесте. что при подключении по к-линии или кан с подключеными 12в выдает это сообщение
12 В откуда берете? Стабилизированный ИП? Аккумулятор? Может стоит приподнять напругу? Вам же уже сказали... Хоть набором пальчиковых батареек)))) добавьте еще...
Знаю видел , но коль тема здесь можь кто самой процедурою и прошивками поделится!
Вот еще сегодня включил его ,а он какой-то пароль просить начал,кто в курсе?
Постучись в личку, помогу .
с напругой разобрался была просадка.тесты все проходит только теперь гад опеля ни по к-линии не по кан нечитает пишет нет связи а на прямую окую подключать может кто подскажет?
Что значит на прямую? Шнур А1 в диагнозу, питание внешнее (если надо) и вперед.
напрямую на снятом контроллере.а через дырку и А1 не идет пишет нет связи ECU
Сегодня добавил ещо одну функцию в карпрог. Речь идёт о антене. Раскопал на плате старого телефона Нокия гнездо для наушников, и припаял к соответствующим контактам обычный светодиод. Результат- отличный пробник для проверки накачки.
Просто и удобно.
у вас пишет.вчера с рено трафик скачал дамп иммошника. вин выдал ,пин выдал, но прописать ключ не прописал подскажите что делал не так. да скачивал как рено кенгу. как трафик не пошло дамп появился но какая та ерунда и вин не показал
Направте в русло ато немогу догнать при тесте : UART1-ERROR
и окошко с текстом
Damaget parts-ARM7
ARM7(masterMCU)can ' t be replaced
contact seller to repair yuor device
и окошко с текстом
Damaget parts-ARM7
Присоединяюсь та-же проблема и ответа не нашел.
переводчик гугл говорит пипец вашему девайсу
Проблема решилась, неправельна была схема тест адаптера
У меня решилась заменой всей логики не помогло. И пропаял проц все встало на место.
Подскажите пожалуйста купил карпрог но не все функции активны, у всех ли китайцев токая проблема
Изменено пользователем Jeka87_09
