Кто такое видел на LADA Priora 2170
Блок СНПБ Made in China. Если у кого есть распиновка такого блока, поделитесь пожалуйста. Priora 2012года. Распиновка выводов этого блока НЕ совпадает с распиновкой блока Autoliv France, разЪемы одинаковые. Заранее спасибо за помощь.
  • Ответов 60
  • Просмотры 33,3 тыс
Первый раз такой блок вижу,хотелось бы тоже посмотреть на распиновку
Видел такого "зверя". Не могу найти чистый дамп на 2170-3824010-02.
Найти можно только 2170-3824010-01 или 2170-3824010-11.
Такие блоки сейчас ставят на все тазы. Видимо они дешевле. Но и летят как семечки.Гарантийщик уже много поменял. Разбирать не дает поэтому сказать что внутри не могу.
Сегодня попался такой тазик. 95040 там стоит.
Вот и дампик Вот и фото.
Только дампик какой то подозрительный.Хотя машина без ДТП.
приора_srs_95040_2170-3824010-02.zip
Кстати, накрывается блок случаем не так- горят постоянно знак подушки и ремня, на связь не выходит?
На связь даже не накрытые не выходят - нечем пока тестить , ни на гранте ни на приоре ничем протестить не смог. В автоасе заявлен но тоже не берет, с опендиаг тоже не прошло.
Чаще бывает, что вообще никаких признаков, т.е. при вкл. зажигания не горит индикатор подушки или горит постоянно , но блок на связь не выходит.
МТ 10 берет как надо!И процедура включения не сложная.
Гранты тестил ДСТ14 с последними обновлениями. там даже ларгусы добавили. а вот приора есть одна такая, но его с гарантии сняли, он педали сам ставил, под учебную машгину переделана.
И я так понял, этот блок по кану общается с щитком и моторником. Схем подлючения нет ни у кого?
А где найти чистый на 2170-3824010-01
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день. Имеется лада приора 2012 года с таким блоком ТАКАТА 2170-3824010-02. В один прекрасный момент загорелся сигнализатор подушки и ремня, поехал на диагностику, блок не связывается с компьютером. Вобщем по всем симптомам блок накрылся ((( . Было решено отдать его знакомому "паяльщику" чтобы он посмотрел, изначально я думал что там возможно что окислилось или просто оборвалось. Блок мне прошили, поставил я его на место и тут тоже самое., ничего не изменилось. Теперь я предполагаю что нужно искать другой блок , например с битой машины или на разборке, т.к новый думаю стоит бешеных денег. Кто сталкивался с подобной проблемой?
По грантам была отзывная по подушкам. Может это из той серии ?
http://www.vaz-zapchast.ru/ishop/product/70397
Спасибо, днем уже находил этот сайт, написал менеджеру он сказал 2500 р. + стоимость отправки в мой город автокомпанией. Еще такой вопрос - допустим у меня новый чистый блок, мне нужно будет прописывать вин номер или еще какие то данные в этом блоке? как это сделать?
Новый дешевле стоит... на Калину-2 недавно искал ценник около 1800 был с одной подушкой, плюс активацию сделать надо)))
Изменено пользователем kulibin18
а что за активация и где ее сделать? покупал в обычном магазине?
Не путайте пожалуйста инициализацию с активацией...активировать - взорвать подушку\и\ , уже писали на форуме не раз...
