Ford Focus 2 2006 9S12H256 пошёл дым
Здравствуйте, принесли прибору (пытались потушить светодиод перемкнули его соплей в итоге при подключении пошел дым). Откуда пошел не уточнили. С виду все элементы платы в порядке, при подключении питания на прцессоре 5в есть. Но он ни в какую не читается пробовал внутрисхемно упой и еще другим прогером. Пробовал и с запитанной панелью и без. Как можно проверить проц на работоспособность?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35572-ford-focus-2-2006-9s12h256-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/
меняй проц, 99% случаев проц откинулся,
запитай панель и смотри обвязку по процу, питание,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35572-ford-focus-2-2006-9s12h256-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/#findComment-352780
С кварцем что? Если есть рабочая панель от фокуса, то в ней пробовать прочитать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35572-ford-focus-2-2006-9s12h256-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/#findComment-352781
holocub,
У тебя есть осциллограф?
Изменено пользователем Пёстренький
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35572-ford-focus-2-2006-9s12h256-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/#findComment-352783
Осцилогрофа нет, можно тестером как-нибуь проверить? Питание на проце есть 4.8в на ресете тоже 4.8 на BKGD тоже 4.8.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35572-ford-focus-2-2006-9s12h256-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/#findComment-352789
При замыкании светодиода никого дыма быть не должно по двум причинам. Первая - любой светодиод включается с токоограничивающим сопротивлением, как правило. Вторая- в современной электронике почти все стабилизаторы имеют защиту. Отсюда делаем выводы...
ПЫ.СЫ, В ЮПЕ есть осцилограф
Изменено пользователем slada
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35572-ford-focus-2-2006-9s12h256-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/#findComment-352790
Знать бы еще как им в юпе пользоваться, во вкладке осцилограф не подсвечиваются пункты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35572-ford-focus-2-2006-9s12h256-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/#findComment-352793
Сам пользуюсь сделано в СССР, поэтому подсказать не смогу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35572-ford-focus-2-2006-9s12h256-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/#findComment-352795
вот
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35572-ford-focus-2-2006-9s12h256-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/#findComment-352796
вот
Спасиб, щас попробую
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35572-ford-focus-2-2006-9s12h256-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/#findComment-352797
Что на кварце должно показывать? Меньше вольта в установках не ставится. +5 показывает линию нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35572-ford-focus-2-2006-9s12h256-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/#findComment-352803
Генерить он должен. На что ругается упа?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35572-ford-focus-2-2006-9s12h256-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/#findComment-352810
При попытке чтения упа пишет девайс не найден.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35572-ford-focus-2-2006-9s12h256-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/#findComment-352816
Нажми кнопарь "соединение"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35572-ford-focus-2-2006-9s12h256-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/#findComment-352818
нет генерации на кварце.
По соединениям везде написано 4.8 Ок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35572-ford-focus-2-2006-9s12h256-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/#findComment-352819
Пробуй упу запитать от внешн. источника.
Галку "стоп при ошибке" сними.
Изменено пользователем mazaj
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35572-ford-focus-2-2006-9s12h256-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/#findComment-352824
Всё уже перепробовал. Нет генерации на кварце, проц не запускается. Значит сдох. Только вот от чего? Клиент говорит, что только пару светодиодов перемкнули и один выдрали. Вряд ли от этого.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35572-ford-focus-2-2006-9s12h256-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/#findComment-352827
Осцилом от упы, вряд ли посмотришь генерацию.
Нах вообще светодиоды перемыкать-выдерать, проще залепить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35572-ford-focus-2-2006-9s12h256-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/#findComment-352833
новые методы ремонта,однако
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35572-ford-focus-2-2006-9s12h256-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/#findComment-352841
Ну что починил? Если что вези осцилограф нормальный есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35572-ford-focus-2-2006-9s12h256-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/#findComment-352869
