INFINITI FX50 2008
Всем привет. INFINITI FX50 2008 нужно дописать смарт. в бси стоит MC9S12XDG512. читал я проц омегой .смарт-PCF 7952(оригинал) при прописке его тангой завис комп и я не смог сохранить прошивку с новым смартом. заново пробую записать смарт но он уже закрыт. как можно его заново прописать. я впаиваю микруху обратно. пробую мвп прописать этот смарт но прибор не принимает пин. после этого нет запуска и со старым ключом. если пин не принят может он заблокировать запуск? дамп бси выкладываю.
BCM EEPROM смарт.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35575-infiniti-fx50-2008/
Это исходный дамп? До прописки смарта? Данные смарта выложи. Вообще стоит попробовать просто ид вписать, крипта в смарте правильная, с этого дампа. Это при условии что сохранён первый дамп.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35575-infiniti-fx50-2008/#findComment-352815
дамп BSI родной до прописки смарта. и прикладываю смарт.
машина постояла родным смартом завелась.
еепром смарт.rar
смартWord.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35575-infiniti-fx50-2008/#findComment-352821
Ещё рабочие смарты от этой машины есть?, выложи. ИД смартов сохраняй в бине, не делай скриншот.
Изменено пользователем nemez36
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35575-infiniti-fx50-2008/#findComment-352830
Как вариант BCM EEPROM смарт+key3.rar, пробуй.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35575-infiniti-fx50-2008/#findComment-352835
вот это родной смарт. первый который я высылал это новый смарт.
родной смарт.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35575-infiniti-fx50-2008/#findComment-352866
танго твою прошивку не хочет принимать.
Изменено пользователем compag
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35575-infiniti-fx50-2008/#findComment-352875
"Хитро" смарт прописывается, руками тяжко положить. вот посмотри, может поможет new smart.rar. Это для Танго.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35575-infiniti-fx50-2008/#findComment-352930
смарт прочитал но не полностью.ISK L0. ISK HI не прочитались. как их прочесть .или они лочатся конкретно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35575-infiniti-fx50-2008/#findComment-352931
микруху буду искать. думаю это будет проще.машина работает. клиент подождёт. может кто покупал такие чипы ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35575-infiniti-fx50-2008/#findComment-352938
