Иммобилайзер на Приоре
Здравствуйте уважаемые специалисты.
При проведении процедуры обучения ключей на Приоре, мы слушаем характерные писки(два или три раза).
Так вот, на этой Приоре, происходит следующее: при включении зажигания любым ключом, появляются эти писки,
и продолжается это пикание примерно полторы минуты.(ну и, сами понимаете, провести процедуру обучения не получается)
Подозреваю, что проблема в в блоке управления стеклопакетом .
Подскажите пожалуйста, на какой(какие) элементы надо обратить внимание?
Бензина в бак залить.
На счет уровня топлива, честно скажу, не помню.
НО думаю, что не из-за этого, так как клиент говорит, что эти писки у него уже давно и он уже к ним привык.
Но, всё равно спасибо, и я всё же перепроверю этот вариант(мож он постоянно ездит с гаорящей лампочкой)
1 звуковой сигнал - невозможно считать электронный кодовый ключ;
2 звуковых сигнала - связь иммобилизатора и контроллера системы управления двигателем нарушена;
3 звуковых сигнала - код считанного ключа отсутствует в памяти иммобилизатора;
4 звуковых сигнала - контроллер не подтверждает разрешение на запуск двигателя.
отсканируй сканматиком посмотри текущиие данные при закрытых дверях
