Опубликовано 2 ноября, 201213 г. Всем доброго здравия. Имею проблему: не работает радиоканал на единственном ключе, центральный с двери и кнопки салона работает как и положено,лампа в кнопке гаснет при закрытии всех дверей. По стару ошибок нигде нет. С компа в центральном замке активация проходит, а из wsp нет! Провод от wsp до блока комфорта звонил,все ок. В wsp мой ключ под номером 2, а на нем самом на пластмассе выбита 1 и видно что жало меняное. Предпологаю что радиобрелок не от этой машины,хотя не видно чтобы ключ вскрывался (ключ с 2 кнопками). Поиском пробежался ничего не нашел внятного, вопрос как привязать радиоканал? Стар,прогер, мк3 есть.
Опубликовано 5 ноября, 201213 г. Автор Женя привет. частота 433mhz. В wsp смотрю что вставлен ключ номер 2, на нем самом на пластмассе номер 1. Статус дистанционки в параметрах все ключи деактивированы, кроме 7 ключа. Еще в пункте где статус интерфейса wsp----комфорт стоит F ,а провод между ними если по схеме 9пин иммо на блок комфорта цел. По идее при активации ц.з. из wsp, даже при не рабочем ключе он должен срабатывать. Вот и куда рыть?
Опубликовано 5 ноября, 201213 г. Привет, встречал случай в нашей ситуации ключ был виновен , дорожка треснула , тогда частотомер не показывал частоту при нажатии кнопки ключа
