renault 19
рено 19 двс 1.8 L7N.Увеличен расход,около 11л на 3-4л больше.На клипе из неисправностей 100795826.jpg датчик кислорода и иногда раз в 5 секунд загорается датчик детонации.Фото параметров на ХХ прилагаю 100795819.jpg Заводится с утра туговато ездит нормально.Вопрос датчик кислорода 100% под замену или что то ещё нужно смотреть и проверять?Как можно проверить в кустарных условиях Дат.кис.?
а температура двигателя (-35) и температура воздуха(вроде в плюсе(размыто слишком)) это в норме?
Температура в процессе диагностики была двиг.90-100 а вот темпер.воздуха была 120!!!Коррекция смеси 170-это из за датч.кисл.Я так понимаю должно быть 128.В обще при диагнозе R19 параметры все скачут как башенные.
Что на холодную и на гарачую при включенном зажигании показывают датчик температуры ож и температуры воздуха
А массы в норме если показания скачут
На хх, давление\разряжение в коллекторе должно быть в пределах 30 мбар. Данные не корректные с клипа.
Массы не смотрел.Машина диагностируется только на заведённом двигателе.Температура в процессе диаг. ОЖ менялась с 90 на 100 и вкл. карлсон.Насчёт темп. воздуха была изночально на горячию 120(так быть не должно)Но я так понимаю это должна быть немного обеднённая смесь а она же наоборот льёт (корректирует) + .
19-ю не клипом нужно диагностировать?Это может так сфотал,говорю же скачет в этих 19-х всё даже на фото видно об/дв в минусе попали
Датчик кислорода проверять надо осциллографом.А клип не дает данные лямбды?
Осциллографа к сожалению нету.А напряжение дат.кисл. вроде пляшет в мV до 1V.
...проверь для начала массы....а в клипе есть режим типа "осцилограф", но называется по иному. А работы лямбды мона и проверить по цыферкам - напряжение на лямбде. Проверь воздушный фильтр еще.
Всем спасибо за помощь.Вопрос решился заменой датчика кислорода.
