Опубликовано 2 ноября, 201213 г. comment_353423 рено 19 двс 1.8 L7N.Увеличен расход,около 11л на 3-4л больше.На клипе из неисправностей датчик кислорода и иногда раз в 5 секунд загорается датчик детонации.Фото параметров на ХХ прилагаю Заводится с утра туговато ездит нормально.Вопрос датчик кислорода 100% под замену или что то ещё нужно смотреть и проверять?Как можно проверить в кустарных условиях Дат.кис.? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35631-renault-19/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201213 г. comment_353459 а температура двигателя (-35) и температура воздуха(вроде в плюсе(размыто слишком)) это в норме? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35631-renault-19/#findComment-353459 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201213 г. Автор comment_353473 а температура двигателя (-35) и температура воздуха(вроде в плюсе(размыто слишком)) это в норме? Температура в процессе диагностики была двиг.90-100 а вот темпер.воздуха была 120!!!Коррекция смеси 170-это из за датч.кисл.Я так понимаю должно быть 128.В обще при диагнозе R19 параметры все скачут как башенные. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35631-renault-19/#findComment-353473 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201213 г. comment_353488 Что на холодную и на гарачую при включенном зажигании показывают датчик температуры ож и температуры воздуха А массы в норме если показания скачут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35631-renault-19/#findComment-353488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201213 г. comment_353593 На хх, давление\разряжение в коллекторе должно быть в пределах 30 мбар. Данные не корректные с клипа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35631-renault-19/#findComment-353593 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201213 г. Автор comment_353632 Что на холодную и на гарачую при включенном зажигании показывают датчик температуры ож и температуры воздуха А массы в норме если показания скачут Массы не смотрел.Машина диагностируется только на заведённом двигателе.Температура в процессе диаг. ОЖ менялась с 90 на 100 и вкл. карлсон.Насчёт темп. воздуха была изночально на горячию 120(так быть не должно)Но я так понимаю это должна быть немного обеднённая смесь а она же наоборот льёт (корректирует) + . На хх, давление\разряжение в коллекторе должно быть в пределах 30 мбар. Данные не корректные с клипа. 19-ю не клипом нужно диагностировать?Это может так сфотал,говорю же скачет в этих 19-х всё даже на фото видно об/дв в минусе попали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35631-renault-19/#findComment-353632 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201213 г. comment_353685 Датчик кислорода проверять надо осциллографом.А клип не дает данные лямбды? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35631-renault-19/#findComment-353685 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201213 г. Автор comment_353704 Датчик кислорода проверять надо осциллографом.А клип не дает данные лямбды? Осциллографа к сожалению нету.А напряжение дат.кисл. вроде пляшет в мV до 1V. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35631-renault-19/#findComment-353704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201213 г. comment_354392 ...проверь для начала массы....а в клипе есть режим типа "осцилограф", но называется по иному. А работы лямбды мона и проверить по цыферкам - напряжение на лямбде. Проверь воздушный фильтр еще. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35631-renault-19/#findComment-354392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201213 г. Автор comment_354766 ...проверь для начала массы....а в клипе есть режим типа "осцилограф", но называется по иному. А работы лямбды мона и проверить по цыферкам - напряжение на лямбде. Проверь воздушный фильтр еще. Всем спасибо за помощь.Вопрос решился заменой датчика кислорода. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35631-renault-19/#findComment-354766 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
