бош 797+ калина.прошу совета профи.тема для всех новичков
люди добрые помогите подробным советом.имею ниву 21214 с бош 797.так-же имею эбу бош 797+ от калины после аварии.перешил 797+ калины прошивкой B120EQ16.bin.еепром не трогал.шил на столе с помощью адаптера от мастер кит чип лоадером.при сканировании эбу выдавал ошибки 1514-1541-0118.причем ошибки были и до и после прошивки.после сброса опять появлялись.вопрос первый-это эбу меня убитое или что то не правильно делаю.подключал по схеме===51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса, резистор порядка 6КОм впаивается на плату ЭБУ) см. Программирование и считывание с ЭБУ Bosch 7.9.7, Январь 7.2
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В).ставил этот контролер на машину-стартер крутит эбн издает что то типа щелчка и все как бы клинит.вопрос второй это из за ошибки(P1541-Обрыв цепи управления реле бензонасоса)или смертьэбу или апс блокирует?выручайте .я не спец для себя учусь.
Вот я про то и говорю, вы все сначала для себя учитись. К СПЕЦИАЛИСТУ.
http://www.auto-bk.r...8/page__st__580
все дело в том что учиться начал после двух визитов к спецам .кои мне стоили 1300р.после визитов по поводу пропусков зажигания ничего не изменилось.помог дедушка моторист который про инж даже не слышал клапан говорит прогорел.плюнув купил адаптер ну и руки зачесались.и вообщето я и прошу совета специалистов.
Ну тогда совет. Идите к специалисту нормальному (или напишите) и попросите за оплату чему-то вас научить. Тогда вероятность того, что потом вы соседу за пиво будете шить значительно снизится.
К стати, за два визита 1300-это хреновые спецы.
И ещё. Вы же не просите помочь разобраться в машине, научиться диагностике. Вам важно перешить.
клапана поменяли все .менял не сам.все стало нормально.а прошить хочу с целью экономии .первое хочу купить у ледокола прошивку с уменьшиным расходом второе хочу шить сам так как если за диагностику без толка отдал 1300 даже не представляю скоко сдерут за прошивку.с этой целью и купил на разборке эбу калины для опытов с целью не запороть свое эбу.
а толковый совет кто нибудь даст или сначало надо изложить что я знаю и не знаю .я попросил совета а вижу только: я знаю насяльника сьто тебе нада трактор однака нада
А тут вроде как можно в халяву. А мне покататься хочется на вашем авто, покатаете?
е мое уважаемому лису денег хотца хапнуть за советы типа идите к специалисту так бы и сказал .видно профи и мастер это логины .спасибо за не помощь.вот такие спецы и дерут деньги по схеме деньги вперед а там как получится .тема закрыта.
Совершенно верно, хотца хапнуть, а кто не хочет платить, а типа САМ, тот должен платить за обучение.
Толковый совет один,пользоватся поиском,например http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35085/page__hl__%20програмирование%20%20797%20#entry346324 и больше читать, а не писать.
а какой у вас тариф уважаемый лис и где гарантия что вы способны научить ибо по советам не понятно
Я таких строптивых в ученики не беру-не благодарное дело.
Толковый совет один,пользоватся поиском,например http://www.auto-bk.r...97 #entry346324 и больше читать, а не писать.
совет толковый без иронии скажу спасибо но я просил совет ни как шить на столе .эбу я прошил без проблем а вопрос можно прочитать в моем первом собщении
если до прошивки такие-же глюки были,то скорее всего с блоком беда.а прошиву у Виктора советую приобрести на ниву Вашу,прошива классно работает(проверено)
глюки были и до пршивки просто так как я не спец по этим делам думал что ошибки из за того что эбу на столе диагностировал.в смысле типа эбн отключен дтож отключен и рхх отключен потому и ошибки выскакивают а на машину второй раз ставить побоялся.чтобы иммо не сбить .это кстати я на форумах вычитал.кстати ситуацию уже помогли прояснить ротар 123 и человек писавший в личку.спасибо им и всем откликнувшимся.тему можно закрыть.еще раз спасибо за помощь
ачуметь
блок прошил
еппром не почистил
данных диагнозы кроме как ошибок нету
блок с аварийной машины
нет слов одни только маты
еще и права качает
