Skoda SuperB 2010 мёртвая панель 3Т1920841F память 24С32
А назвоние девайса и его цену можно в личку?
если не огромный секрет то тоже можно тоже самое в личку?: )
что тебе в личку? прога не халявная, а 30 евро стоит, это даже не скрине видно
халавы и не жду, а как называется? где купить?
а что за софт такой интересный? :)
Софт c Codecard в разделе минисофт
А кто-нибудь пробовал этот софт, судя по картинке - справа выбирается тип моторного (дизели) и из него недостающие поля пишутся в панель, а если авто бензиновое?
Залил дамп от такой-же панели vin отличается одной цифрой все ровно на панели error диагностика показывает
Sunday,18,November,2012,11:54:56:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Address 17: Instruments Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Control Module Part Number: 3T1 920 841 F HW: 3T1 920 841 F
Component and/or Version: KOMBI H05 0305
Software Coding: 110B00
Work Shop Code: WSC 33361 790 00999
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052 (SK46)
VCID: 366722EB3D63
1 Fault Found:
10485825 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 41 [137] - General checksum failure
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
flash считал, прошу помощи знатоков не безвозмездно.
Изменено пользователем Sergeyer
есть VAG KM+IMMO V1.8.2 beta хотел флешь переписать а там запись не активна только чтение
тебе надо комплект флаш микронас и 24с32 потом адаптация и усе
судя по протоколу диагностики там нек, и чем от туда вытягивать содержимое - большой вопрос. Как вариант, иммоплюсом можно попробовать сгенерить сервисный дамп уложить туда новый мегамос, и, если вдруг прокатит, в чем я сильно сомневаюсь т.к. крипто-маска в проце и еепром несовпадет, потом уже танцевать с привязкой к моторному по пину и CS.
Кстати, интересно,а дилерам панели приходят уже с прописанным пином и CS под конкретную машину, или с неким чистым дампом в который панель сама закриптовывает все данные в процессе первоначального программирования.
блин не внимательно прочитал 2010г откуда там миконас а вот на содержимое флашь бы глянуть
Там NEC и 24c32 есть два варианта flash с рабочей панели и с не рабочей NEC_24C32 рабочая связка flash и eeprom чем можно переписать flash
NEC_24C32.rar
flash_seperB.rar
Вот попробуй это по Супер Б
flash_superb.rar
Изменено пользователем Пёстренький
Вот что получается. Чем можно flash записать?
