Опубликовано 13 ноября, 201212 г. руки опустились....ищу дригих специалистов Как помочь человеку?? Может кто из форумчан-земляков откликнется?? Спрашивай народу тут много!
Опубликовано 13 ноября, 201212 г. Надо сделать нормальную диагностику, и "залить" ER19, на ней ХХ устойчивее.ИМХО
Опубликовано 13 ноября, 201212 г. Надо сделать нормальную диагностику, и "залить" ER19, на ней ХХ устойчивее.ИМХО починить автомобиль,и залить Ледоколовскую!
Опубликовано 14 ноября, 201212 г. Автор На боше не следует отключать ДК.Поменяли бы лучше его и всё.Много ненужных телодвижений ими было сделано впустую.Зато больше х..ей такой страдать не будут,если они что то поняли. помимо отключенного ДК, полностью демонтирован катализатор, кусок трубы поставили вместо него спасибо всем за понимание и советы, но авто делать надо(((( если не найду другого "рукастого" мастера, можно ли отправить почтой блок (бош или январь) кому-нибудь из Вас?! естественно все почтовые и иные расходы за мой счет.
Опубликовано 14 ноября, 201212 г. Не пойму я. А что Вам даст отправка контроллера по почте? Ну прошьют его просмотрят на ЭБУ и назад вышлют а проблема то не решится. Вам надо машину по почте отправить чтобы её отремонтировали. Изменено 14 ноября, 201212 г. пользователем Avtoelektrik
Опубликовано 14 ноября, 201212 г. Автор ...... Вам надо машину по почте отправить чтобы её отремонтировали....... Так с машиной все в порядке (как я думаю) все пошло после отключения ДК!!! он вышел из строя и, вместо того чтоб поставить новый, убрали катализатор и пытаются "воткнуть" Январь (солсавшись что "Бош" баз ДК работать не будет и его не перешить) Выслушав мои пожелания в "сервисе" решили ставить двухрежимку (динамик и эконом). P.S. может что-то неправильно описываю, простите, первый раз в жизни владею "бензинкой" тем более "Вазератти" :)
Опубликовано 14 ноября, 201212 г. Доброго времени суток! Совсем недавно стал счастливым обладателем ВАЗ-21214 (2006 г.) и начались проблемы......плавают обороты ХХ и т.д. Обратившись в автосервис был получен диагноз: на замену датчик кислорода,и датчик ХХ. там же предложили сделать "доработку" автомобиля а именно: убрали катализатор,датчик кислорода, и при помощи паяльника что-то сделали с "Boschиком". Но уверили что надо менять "Бош" на "январь 7.2" или "7.2+". Результат обороты как "плавали" так и плавают плюс к этому во время движения при переключении передач обороты падают с запозданием. Подскажите, пожалуйста, как быть и что делать? Если стовить "Январь" какую прошивку посоветуете? Заранее благодарен P.S. на фото установленный блок Так Вы сами пишете что машина не работает нормально... Поэтому сначала ремонт а потом всё остальное. Изменено 14 ноября, 201212 г. пользователем Avtoelektrik
Опубликовано 15 ноября, 201212 г. даже без ДК на сток прошивке, проблем описанных ранее не будет, максимум что будет так это высокий расход чените машину потом все остальное прошивкой неисправность механическую устранить не получится
Опубликовано 15 ноября, 201212 г. Ставьте новый ДК и заводскую прошивку на софте ER19. Потом ремонтируйте авто пока не заработает нормально.После тюнинговую прошивку можно залить.Кстати бош ЭБУ на ниве работает лучше января))
Опубликовано 22 ноября, 201212 г. можно ли отправить почтой блок (бош или январь) кому-нибудь из Вас?! естественно все почтовые и иные расходы за мой счет. Как починиш авто высылай
Опубликовано 28 декабря, 201212 г. Интересно чем все закончилось . А почему бы для начала не проверить показания ДМРВ ? Просто хотя бы тестером сунуть в разъем или проводок.
Опубликовано 27 января, 201312 г. Являюсь обладателем 2114 с бошем (1,5 двиг). С самого начала очень нервировало то, что если резко нажать на педаль газа, появлялись сильные провалы. Где то было написано что можно отрегулировать УОЗ (мол он в этот момент уходит в минус). Теперь думаю вообще о смене его на январь. Стоит ли это того? Субъективно бош кажется что дольше думает при том же нажатии на газ. На январе не было такого (хотя может самовнушение...). Вот и решил спросить, может кто-то менял. Есть разница?
Опубликовано 27 января, 201312 г. Тупость боша уже давно в прошлом. Залейте прошивку Виктора и убедитесь в этом сами.
Опубликовано 3 февраля, 201312 г. День добрый. Собираюсь менять на своей шниве мотор на новый (новый мотор собрал под чардж SC-14). Пока на улице зима, а мотор дома на столе, решил самостоятельно попытаться понять как настраивается мотор... Куплено: комбилодер-3, олт-5, все офф, последние версии, прошивка под шниву: Рейсинг 2008 DP99. В настоящий момент имею исправное авто: стоял бош 797, ошибок нет, диагностика норм, расход топлива в норме: летом 10/100, зимой 12-13/100 км... Так вот, прошил я инженерник рейсинговской прошивкой, поставил на машину (полный сток). Все завелось, подключился олтшником, убрал ошибки (чек), новые не появились. Катаюсь не нарадуюсь, январик прет, аж привыкал несколько дней, но стал напрягать ХХ, точнее его отсутствие как такового. Обороты стоят в районе 1000 и подгуливают +/-. Нашел методу настройки января (к сожалению только 5-го), через П и И регуляторы. Словом день вникал, что там написано, и сегодня наконец-то таки поймал мотор на ровных холостых, ровных, как на боше. Подумал, вот оно счастье, и газанул пару раз, чтоб проверить выход на хх. И вот тут был большой облом, хх развалился, обороты 1000-1100 и гуляют в этом районе и все тут. Перезаводка мотора не помогла, так и повис январь на таких хх. Вопрос к знающим хорошо холостую тему: что от меня требуется (скрины, данные и тп), что бы победить упрямца? п.с. летом меня замучил хх на боше, поменял три рхх с интервалом 1 в две недели, потом надоело и поставил за 2500 руб от шевроле (который на 12-ку подходит как родной), в общем бош его принял на ура, и про хх я просто забыл. Может быть поменять параметры рхх в прошивке, привести их к: реальный рхх = данные в прошивке по рхх??
Опубликовано 4 февраля, 201312 г. Как вариант у тебя была проблема с рхх поменяли на 2112 и началась такая проблема
Опубликовано 4 февраля, 201312 г. Как вариант у тебя была проблема с рхх поменяли на 2112 и началась такая проблема ????
Опубликовано 4 февраля, 201312 г. может подскажите в какой теме этот вопрос более развернуто обсуждался? поиском не нашел..
Опубликовано 4 февраля, 201312 г. Капец, ну что еще можно сказать - вместо слов - одни матюки. Так этим вашим спецам обкуренным и передайте ))) Развод полный. И нафига было бош на январь менять, я лично не понимаю. И шьется он (бош) вообще легко. Резистор впаять и перепрошить - дело 15-ти минут. А если обороты плавают - дело вообще не в прошивке а в чём-то другом. Например, в высоковольтных проводах. Может, просто напряжения пробоя на свечах не хватает, из-за чего чуть подколбасивает и обороты плавают. Или, может, давления насоса не хватает. И т.д. Короче, не факт, что если прошивку поменяете то всё наладится. Хоть - бош, хоть - не бош, а проблема там точно не в нём. Изменено 4 февраля, 201312 г. пользователем Dmitriuk
Опубликовано 4 февраля, 201312 г. Капец, ну что еще можно сказать - вместо слов - одни матюки. Так этим вашим спецам обкуренным и передайте ))) Развод полный. И нафига было бош на январь менять, я лично не понимаю. И шьется он (бош) вообще легко. Резистор впаять и перепрошить - дело 15-ти минут. А если обороты плавают - дело вообще не в прошивке а в чём-то другом. Например, в высоковольтных проводах. Может, просто напряжения пробоя на свечах не хватает, из-за чего чуть подколбасивает и обороты плавают. Или, может, давления насоса не хватает. И т.д. Короче, не факт, что если прошивку поменяете то всё наладится. я же написал выше, что машина исправна, втыкаешь бош хх ровный, втыкаешь январь хх плавает, пытался его настроить ПИ-регулятором = настраивается и держит хх 850 об/мин, но после прогазовки разваливается хх, в чем может быть причина? адаптация хх? несогласованность январьской прошивки и иностранного регулятора ХХ?? спецы в моем случае только одни - Я. никто ничего не менял без меня, сам снял, сам поставил все.
Опубликовано 4 февраля, 201312 г. Dmitriuk! Ну вот у меня та же ситуация была на классике и переднем приводе.Так что может и зря Вы так наехали))) Так что тут может и куча причин быть и проблема в прошиве.На стоковой колбасило обороты на двух машинах с Я7.2 ,после заливки переделанных прошивок все работает четко и обороты не плавают. Все довольны. Но вот смысла замены бошика не вижу так же на самом деле. Прошить и его не проблема совсем.
