Плавают обороты вентилятора ваз2110
При включении вентилятора начинает постоянно клацать реле и у вентилятора плавают обороты,и через диагностику видно как прыгает температура при включении вентилятора 97-88 иногда бывает включается нормально,а в основном плавают обороты.Уже пересмотрел везде массу,поменял датчик температуры,поменял реле вентилятора и главное релле и ничего.Может кто-то подскажет ,что это может быть?
По любому шаги плавают,так как двигатель начинает колбасить при включении вентилятора.
Проверь датчик детонации,скорее всего в нем проблема,если при включении карлсона,двигатель колбасит.
масса на движок как поживает?
Изменено пользователем kulibin18
массу проверял, при включении карлсона подавал с аккума на движок напрямую,ничего.
а как датчик детонации проверить без подмены?
проводом с минусовой клеммы акб подай массу прям на рамку к которой крепится контроллер
Не понял,и что это даст?
Все дошло, масса к эбу прикручена уже давно.
Блин. была же такая фигня. раскрути проводку на датчик температуры, возможно стоит ремонтный разъем на скрутке. со временем начинает окислятся и соответственно не корректно отображается температура
Провод управления вентилятором откуси от обшей массы эбу и прикрути на массу отдельно.
Как вариант.
Перелопатил всю проводку в моторном отсеке,которая идет от датчика,но ничего не нашел.Но как не странно начал карлсон работать,может где-то не было контакта наверное,сегодня целый день работал без проблем.Посмотрим дальше ,как будет.Ведь как закон подлости когда нужно найти неисправность,он работает.
Контакт на разъёме ДТОЖ скорее всего был плохой.
