Galletto EOBDII Flasher
Так подключи и попробуй прочитать.Если нет то вскрывай блок смотришь какая Flesch выпаиваешь и в программатор.Можно еще BDM-100 прочитать.
Подключал как Вольво. Только там есть EDC15C3 Прога предлагает замкнуть 7 и 11 ноги на ОБД. Но на разьеме 11 ноги нет. Машина Опель Виваро с реновским мотором. Может кто подскажет ногу на блоке?
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 716,4 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Всем привет у меня токая ерунда
"end of read. turn of the dashboard"
пишу название файла и указываю место куда сохранить файл, потом ошибка.
Кто может оказать помощь в решении проблемы?
Если читае иденты, а при сохранении выдает end of read. turn of the dashboard блок не прочитается и незапишется
Это типа блок не подходит?
Господа очень прошу дайте мне рабочую прогамму Galletto -1260
на ящик- e9264730@yandex.ru. На сайте нет ,все ссылки не работают -давно не выкладыали.
Дело в том что купил через инет котлету -не работает собака, правда проверял только Логаны - МНОГО !!!
Адаптер наверняка хороший -осциллогафом смотрю и вижу импульсы инициализации - 3 штуки !!подряд
первый 400мс затем промежуток 200 мс затем имульс 200 мс и промежуток 800 мс и последний
импульс 200 мс ---и тишина до следующей триады . Пробовал замыкать вывод К на корпус быстро-быстро (не смейтесь
уже не знаю что делать )по идее должно чего то отобразится так нет -нет даже чёрточек !
Кстати если выбрать ,блок BMW --Siemens MS43 29F400BB - то через некоторое время блок определяется,
хотя и никакого блока не подключено воовсе , но в информации только чёрточки !!! Здесь на форуме писали,
что это является проверкой работы без машины и можно переходить к машине ....Но с машиной -Логан
работы нет. Пробовал замыкать К и Л линию -вроде как кому то помагает !! Мне нет ,чё делать не знаю.
Товарищ у которого я приобрёл адаптер пишет ,что всё дело в дровах -что у всех работает !
Да сначала винда поставила свои , ноя удалил их через утилиту -чистилку и поставил те которые шли
с прогаммой - всё ставиться без проблем возникает виртуальный порт и в юсб устройствах USB serial converter !!
По другому никак . Пошёл дальше сваял быстренько дубль адаптера -прошил его с того -тоесть серийник и всякая
другая инфа перелетела в мой - и увидел как при неправильном серийнике и ёщё влияет EOBD 2 прога не может
открыть порт---при смене на правильное всё запускается а шить Логаны не могу - даже не определяется блок .
Вот и думаю может в программе чего не так ну не бывает чудес , всё сделано -диод на DSR стоит -важно для Галетто.
Порты ставил всякие от СОМ 1 , 2 (железные ) до 3-15 (виртуальные)
Компы пробовал на двух ноутбуках и 3 больших братах (стационарны)
Везде всё тихо и хорошо ничего не ругается порты нормально открываются , но не читает Логан !!
Прозвонил линии К и Л на последнем Логане и прошил его у Паулюса евонной Галетой !!!
Моя котлета не работает , вот и думаю программа - Г. А чего ещё может быть , импульсы
идут на инициализацию , может кто скажет какие они должны быть - число, длительность,
интервал в серии . Кстати на других блоках идут в основном короткие "иголки " но часто !!
Это только на Логан выдаются красивые строенные импульсы , но видать не те !!!
Или ответ от блока не проходит назад через FT232R , имитировал импульсы -но ничего не
выдаётся на экран !!!! Но ведь не может быть неисправны ДВА адаптера !!!
Изменено пользователем MEG-2
Галетта китайская?
Прозвонил Ки Л линии имеется ввиду тупо тестером прозвонил и убедился что данные
сигналы доходят до ЭБУ , потом ещё прошился у человека который шъёт Галетой своей .
То есть с Логаном всё в порядке !!
Галета не китайская -делает один человек ,куплена через инет , по его словам
продал многгоо и все работают !!
Сделал полную копию адаптера , в принципе схема общеизвестная ,
отличие от обычного к-адаптера - это наличие диода на DTR с TXD -тоже не
фига не работает . Вот и думаю всё дело в СОФТЕ , хотя серийник срабатывает !!
С левым серийником вообще порт не отерывается !!
Ну и естественно скорость для логана 19200 и ожидание на минимум 1 мксек !!!
Это азбучные истины !
самоделки они то неконектятся, то долго конектятся то, что самое главное неправильно льют софт.Акогда спрашиваеш у человека почему так? он отвечает - а это вопросы к автору мы токо склонировали.
Не покупайте ничего через инет ! Что там сварганили -может нет какой нибудь подтяжки сигналов
или наоборот излишняя подтяжка убивает сигнал !!
У кого хоть брали -сообщите чтобы другие пацаны задумались и не были лохами !!!
Подскажите можно ли Галеттой прошить Логан 1.6 16кл 2010 г вып.?
Кто производитель? Что отвечает по поводу того что не работает?
Производитель -не хочет контактировать :post-5:
Раз десять ему писал всё что делал , он отвечал , в основном что типа
я лох и не правельно ставлю дрова , но как их ещё ставить ума не приложу.
Подскажите , где в винде можно увидеть что адаптер Галлетто встал именно на ЮСБ 2 ?
Верни продавцу или пускай подробно объясняет по пунктам как правильно устанавливать дрова под его оборудование!
сейчас попробовал через USB концентратор 2.0 -тоже не идёт !
У меня тут посетила мысль ...
Надо собирать Галетту на FT232B c отдельной ПЗУ -то есть старую схему,
и только с линией К , при этом подать её на 7 и 15 выводы разъёма,
то есть коротнуть К и L ! Дело в том что встречал где то сообщение,
что старая Галета (на FT232 b) отлично работает , а новая на FT232R-никак !
Буду собирать схему старого типа !!!
Prive!
Vot esce raz Galletto instal i EPT file adapter na cipe 232R rabotaet bez problem
Part 2
Part 3, Schemi net, pokupal vi China za 15$
Vot esce Digiflasher_pro (takaja samaja katlieta) kak i vse ostalnije tolko proga nemeckaja, rabotaet stabilnee katleti i medlenee, EDC -16 citaet 217 cekund, proga nezapuskaetsa poka neinstalirovan driver ir adapter ne v gnezde USB, tocno rabotaet s China galletto na cipe 232BM, schemi net, pokupal tam ze :)
galetto.part1.rar
EPT.rar
galetto.part2.rar
galetto.part3.rar
Digi_Flasher_PRO.rar
Drivers2.rar
Digiflasher EPT.rar
Anleitung DigiFlasherPro.pdf
Логаны она точно не шьёт пробовал на двух вчера !
Хотя другие авто будет .
На Логан надо делать на FT232BL , причём достаточно одной линии К ,
поданной на 7 и 15 контакты одновременно ...
Теперь понимаю кривую ухмылку - когда шил Логан у одного человека в Москве
на 3 Хорошёвской сказал , что покупаю себе Галетту у конкретного чела . Так мне
сказали -его галлеты мол не шьют Логаны -а я говорю мол
раньше не шили , а теперь он доработал и шьют -типа на сайте помечено -НОВИНКА
и дороже на 500 руб =3500 руб -специально для Логана !!
А если прочитать между строк не для Логана - а для Лохов .
Судите сами доработка заключается в переключателе ...
А как интересно он крммутирует -в этом то и прикол.
В файле прилагаемом к адаптеру этого горе-инженера -кулибина !!!
Сказано -для Логана нажать !! Берём тестер звоним и видим ,что в данном
положени переключатель замыкает К на Л,но не 7(К) на 15 (Л) ,
именно шину К на то что выходит из адаптера после транзистора (инверсия RTS),
а шина Л-ПРОСТО ВИСИТ В ВОЗДУХЕ !!! То есть к шине К добавляется сигнал
шины Л и срёт импульсы , меная шине нормально работать !
А для Логана для инициализации ЭБУ необходимо продублировать шину Л шиной К !
А она в воздухе висит -какой уж тут коннект ?
Если переключатель отжат -К и Л линии на своих местах и в принципе всё должно
работать , но не работает , так как стоит FT232RL , а она например не имеет кваца на 6 МГц,
и посмотрите дата шит -это уже именно USB 2.0 , а FT232BL -это USB 1.1 !!
А для Galletto USB 2.0 -не нужно , ей USB 1.1 за глаза и более того прогамма писалась для версии 1.1 !
Поэтому господа инженеры польстились на простоту обвязки и наплодили Галлет которые Логан
в часности нормально читать не могут !
А такие Лохи как я падкие на рекламму недобросовестных дельцов их покупают !
Вот как то так ,если кто то не согласен -опровергните , пожлуйста !
Надо будет попробовать
Попробовал - адаптер от Galletto к этой проге не подходит -схемя явно другая -даже светодиоды не моргают
при инициализации !
Kakaja schma neznaju :noflood:
Вот здесь можно познакомиться со списком авто: http://www.tuningpro24.de/digiflasher-black-edition-edc15-edc16-p-34.html
ПРивет всем, мне уведомление с этого форума пришло только что, а уже 10 постов написано... я афигел почитал.
Обьясняю Когда я галлетту делал логанов заявлено не было, работала нормально. У меня опели и делал я ее для опелей, пробовал разные, затем появилась инфа про логаны, началась работа совместно с людьми которые брали у меня, логанов хоть отбавляй. Москва СанСаныч, первый кто прошил моим адаптером логанов, замкнув к и л перестроив тайминги и скорость. После этого я решил обратится к челу он у меня покупал тоже и долго настраивал, работает в техцентре Рено. после переписок и общения начали эксперементировать до получения положительного результата. Вот он после настройки порта тайминги 1 и скорость 19200 все пошло, от старых логанов до новых 2010, первый вариант который пошел с выключателем, потом начали пробовать без. Результат положительный, разница только в том, что без выкл. иногда долго связывается, но может эта и незакономерность. И когда все прошло, я отправил еще одному, настроив был прошит логан. Все после этого я взял новые дрова, переписал в файле inf тайминг что бы по умолчанию был поставлен сразу 1 вместо 16. все пошло. У меня в городе есть чел у него у женны логан долго я его добивал наконец приехал я свою катлету подсоединил запустил и через 3 минуты гдето получил связь, на этом чувак сказал хватит мне и так хорошо, диагностика теперь ему безплатная. Что еще нужно?
Конечно чтобы утверждать что все лучше работает на BM, нужно это все проверить, потом я уже напишу, сделаю плату и отправлю ее, но смысл?
На сайте черным побелому написано, что этот загрузчик для продвинутых пользователей, покупайте Комбилоадер, так будет лучше, в галлетте нет логанов, и я могу с уверенностью сказать 100пудово, для того чтобы работало на логанах нужно постаратся настроить, в противном случае работать даже на ВМ не будет, а те говорят что у них без проблем, конечно на мучились, настроили и демонстрация удачная.
Чудес не бывает товарищи, и в моей столовке катлеты нормальные, сначало дегустируют другие потом подают на стол.
Да еще к сведенью написали мне еще челов 6 они помучились, но врезультате прошили логаны.
Моя вина в том, что я не могу вычеслить нюансы настройки при установке дров, еще что-то мешает, но все равно после нескольких раз получается.
Только что закончил перевод VCDS10.6 и новой версии Op-Com 08\2010, после как закончу с Мтсканом отошлю его на испытания в сервис, и сделаю платы галлетто на BM, буду пробовать, может быть будет лучше, но RQ чип более скоростной и современный, а обьвязка тут не причем, для меня роли не играет, будем пробовать. Для справки в Слоновнике все галлетты на FT232RL это тоже как RQ только корпус другой. Лично мне привозили прям домой для настройки один чел купивший на Слоновнике.
у тебя только эта версия софта? или есть новее?
схемку мне завтра кинут
Tolko eta (1.03) no rabotaet lutshe galeti :ThanxSmiley:
