Galletto EOBDII Flasher
Помогите, при чтении эбу motronic me7.5.5 06A906032HN(мотор 1.8Т AUQ, octavia RS) c помощью Galetto 1260 доходит до 80%, затем выдаёт ошибку changing speed error. уcтанавливал последний ftdi драйвер, менял скорость порта и.т.д, ничего не помогает, что делать?
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 722,7 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Здравствуйте. Я так понимаю галета выдирает только калибровки. А для винолса необходим полный дапм? с калибровками он будет работать? вернее, будут ли работать функции поиска карт в калибровке?
Ребята, помогите разобраться. Не получается считать прошивку с блока. Машина AUDI A4 1.9 TDI PD AVF. Вроде бы всё идёт нормально, но после примерно 30 процентов резко на полную включается вентилятор под капотом и процесс чтения прекращается. Также пробовал считать к+канн командером….после чтения определённого адреса включается вентилятор и чтение прекращается.
Предохранитель с приборки снимал. Я вот думаю, может попробовать с внешней подтяжкой напряжения на к-line? По-видимому, существует сильная просадка напряжения из-за вентилятора..?
Добавление к предыдущему посту…пишет что ошибка ERRORE SEED KEY.
Na vsex A4 01-02 goda vipuska vkliucaetsa ventiliator pri ctenii i pri zapisi, kagda vkliucaetsa pri zapisi i batareja slabavataja to 99% cto zavalish blok, atkliuci ventiliator, vitasci predachranitel scitka i probui snova, esli nepalucitsa to perekin blok vi druguju pachozuju masinu i citai pisi na toi drugoi tolka nezavadi, patom verni blok v svaju masinu i use zarabotaet, ja na svaju audi pixal bloki at passatov, skodi i seata, vsegda palucalas ;)
А если снять и напрямую запитать и подключить блок к галете, что бы не заморачиваться с сменами машины?
mpzna i tak delat tolka nada padkliucit pitanie i K liniju
я так понимаю, там в блоке стоит стоит флеш 29f400. Для бут режима не нужно 24 ногу вешать на землю..?
vagovskie bloki citaet i piset bez boota
Всё равно не получается прочитать галетой. Я уже снял блок, запитал и подключил к-лайн, и один чёрт, как и раньше по диагностики, читает одни идентификаторы блока и на 42 процентах выскакивает ошибка SK1 Error seed key.
Может дело в галете. Может кому будет нетрудно, взгляните на схему галеты, которую я собрал..там только вместо Si9343 стоит MC33290. Спасибо за помощь.
забыл добавить схему..сори
Не подойдет. На схеме нет еепром.
На плате есть место под еепром .
И диодик на ДТР не забить .
интересно , а че тут перемыкать надо?
нарисуйте если не трудно :please:
Pin 7 -(K) connect to pin 15 -(L)
Собственно, не читается Галеттой МЕ7.4.4 96 474 805 80,пежо 307
Ни идеднты,ничего..
Проверял на своём пежо 807-калибровки считал,весят 512кб...
Простите за глупый вопрос:бутрежим -я так понимаю только для записи?
Как на столе попробовать?
У меня вроде иденты читались на таком же блоке, дальше попросил перекинуть куда-то 7 пин. Дальше было не сильно все понятно и поэтому заброшено.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прочитал эту тему от начала до конца, и сделал несколько выводов:
1) Китайская копия Galleto, - это ничто иное, как USB-K-Line адаптер на схеме FTDI, которая либо завязана с микросхемой ипром (FT232BL) , либо уже имеет свою микросхему как (FT232RL)
2)Каждая программа привязана к конкретному серийному номеру, который можно легко поменять с помощью программы Mprog 3.5
3)Для того чтобы программировать автомобили французского производства, - нужно впаивать перемычку между к и л линиями разьема ОБД2
Я решил попробовать на своем дешевом адаптере VAG KKL (CHINA), собранном на FT232RL и транзисторах! У меня все получилось и устройство определилось как Галета, тест без подключения к машине прошел (100%), но когда я подключил это устройство к своему Opel Astra G (Z16XE) и нажал на ECU DATA, - результат был тот- же что и во время теста (информация о блоке управления была в виде точек, а строка состояния прошла до 100% за 67S)!
Если я что-то не правильно сделал, поправьте меня пожалуйста, мне очень интересен этот вопрос и надеюсь вы поможете мне решить его!
В моей китайской галете 7 и 15 пины были соединены изначально.
всем доброго дня
купил китайский Galletto 1260
прогу из комплекта поставил но она его не видит
хотя и порты согласовал и драйвер пробовал под него отдельно вставлять
не помогло
мож кто чего подскажет иль куды тыкнет
или может к кому в КИЕВЕ можно подскочить попробовать на работающей прогамке??
спасибо
всем доброго дня
не помогло
спасибо
тоже долго мучался теперь понял .открой деспетчер задач и посмотри прописался шур как ком или нет если да то обовляй дрова
прописался как usb serilal port (com1) в проге тоже выбрал com1
