Galletto EOBDII Flasher
а где найти ключ адаптора в системе он прописывается как FTDI FT8U2XX Device и в свойствах никаких ключей.
FTDI FT8U2XX Device далее свойства, сведения. После VID и PID прописан ключ девайса.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 674,1 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
сведения и выбрать там ID устройства
Изменено пользователем SergejGost
На втором скрине нажми сведения, третья закладка сверху. Ты нажимаешь вместо этого драйвер.
Изменено пользователем kostas
Только не ид оборудования, а код экземпляра устройства помоему. Вот там серийник.
нифига не могу найти есть там ключ драйвера но по моему это не то
Скрин покажи
все спасибо нашол, ключи совпадают с экзешником
Изменено пользователем gena968
УРА! Вместо спасибо есть зеленая стрелочка.
типа так?
А печаточки случайно под эту схему не осталось?
Печать не делал... под руку попал девайс (печ. плата) с площадкой почти под RL .... далее навесной монтаж и т. д. (даже на нашем радиобазаре (Минск) видел подходящую монтажку)
На ft232rl логан и читается и пишется , пока сделал как паутину , все на проволочках , l-line организовал как в доработанном k-line адаптере (выключатель есть , но уже не для перемыкания k-l ) для рабты с ddt2000 . Все в порядок приведу , платку нарисую-все выложу
ждем.
ждем.
а что ждать то?
по какой схеме делалось? может я пропустил этот пост .
если время позволит....я бы развел платку в лаете.....только схема какая?
Если не трудно, вот схема и форма платы, но не от этой схемы.Только если можно, размеры платы сделать 45мм на
37мм. Хотелось бы поместить в корпус китайской галлеты.
Катлета.rar
Собирал в гараже , а сейчас дома и ничего нет под рукой . Искал решение на кархелпе по схеме мирослава , где народ пытался ddt2000 подружить с k-line адаптером , сейчас заходил туда , но пишут сервер перегружен . У него схема на 232бл , но при такой организации l-line , пошло и на рл. По моему схемы , что выложены здесь в теме 2k-line адаптеры , а для реношек нужен полноценный L-line .Схему я не рисовал , просто все цеплял на проволочках .По сути на схеме та же катлета , тока без епромки . Не знал , что я плату рисовал для китайской галеты , но я ее переделывал несколько раз , где-то есть платка на 2-х перемычках
Новая папка.rar
ftdi10400.rar
Готово!
Проверьте все же . Рисовал довольно уже поздно.Может кто подправит под себя
Печатка.rar
Все хорошо, но размерчик не мой. Если бы сам мог работать в лаете, сделал бы сам. Но не дано мне. Нельзя повторить ,то же самое, но с размерами 45*37мм?
я подумал именно в таком виде изобразить ,думал как образец плата была и светодиоды на своих местах оставил)))
уезжаю.ну теперь если будет время ,то только позже.
там в принципе все просто .только попробовать . просто даже все детали взять из этой схемки ,простым перетягиванием мышкой. да и в библиотеках лайота есть они. надо смотреть вкладку SMD и из нее выбирать . Размеры корпусов пассивных элементов 0805 и 1206.
