Galletto EOBDII Flasher
Если не трудно, вот схема и форма платы, но не от этой схемы.Только если можно, размеры платы сделать 45мм на
37мм. Хотелось бы поместить в корпус китайской галлеты.
У меня по этой схеме не пошло . В первую очередь добивался , что бы диагностика шла в DDT2000 (эксперементировал на лагуне2) , подцепил пару транзисторов и сопртивлений к схеме для которой я выкладывал платку , диагностика пошла , а потом попробовал считать эбу-пошло . Для интереса вызвал логана , которому недавно мозги прошивал (выше писал ) и там все считалось и записать попробовал для интереса , все нормально. Платку тока вечером буду рисовать , ща на крафтере мотор капиталю-времени нет.
Кстати у кого есть опыт установки сигналки с автозапуском на лагуну2 ? На машине тока 1 чип-карта :-( , карту склонировать легко , но нет у меня PCF7947AT , да и прописать ее не чем потом .Не в курсе , с помощью ddt2000 можно ключь прописать или может схемка программатора для pcf без петли есть ?
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 709,4 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Если можно, то размером 45*37мм
Это можно двояко понять-нет у меня корпуса от китайской катлеты
Мужики подскажите читал кто и писал Субару Легаси 2004 года? знакомый звонил пока только приценяется, ЭБУ не знаю какой приедет через 2-3 дня, хотел бы спросить какой моделью брали из Галеты так как я Субару там вообще не вижу.
Openport тебе в помощь
Хм не было надобности в нем, но тут есть машин 10 таких примерно и они хотят ДК2 убрать, придется купить. Пойду искать где купить, и хоть как пользоваться гляну, спасибо. И там примерно какой блок стоит? если там 29F200 - 400 то я за 5 сек выпаяю и запаяю уже тюнненую прошивку. Пока опен порт ждать буду
Изменено пользователем Master911
и по транзистору полевому Тут датащит и в SMD корпусе есть
кто будет делать эту схему посмотрите
Изменено пользователем SergejGost
А мне тут рамблер почту восстановил , поиграл в мир танков (компенсирую детство , даже деревяных игрушек не было )-на плату пока забил .Остановился на организации K и L . Кому-как , но я хочу , чтобы светодиоды присутствовали для визуального контроля . Надо продолжить как у мирослава но с поправками , что бм и рл распиновка разная
P.S. в плате которую я до этого рисовал , подтяжка 12 вольт как оказалось не правильная (была подтянута на 5 вольт , но на проволочках я поправил )
КАТЛЕТА НА ФТ232РЛ.rar
Исполнил все возможные танцы с бубном, но с Логаном соединиться не смог.
Исходные данные:
1.адаптер на FT232RL и LM339
2.Тест BMW проходит
3.Скорость порта ставил 9600 и 19200, задержку ставил 4, 2, 1
4.Через USB хаб пробовал включать
5.Линии K и L пробовал соединять, пробовал и без L линии
6.Драйвера разных версий пробовал
ECU Data не определяется. Может еще какие-то предложения, кроме замены адаптера?
Исходные данные:
2.Тест BMW проходит
Логан какого года выпуска??
сентябрь 2009. ЭБУ EMS3132
Идентификатор S110140023A
Попробуй в биосе на компе выставить параметр скорости USB 1.1 .
Адаптер на FT232RL и LM339.Украинский.Тест проходит.С реальным авто-никак.Кто нибудь таким вообще соеденялся?
USB 2.0 поставь значение Diseible.
Изменено пользователем Beepeek
К сожалению, такого старинного бука с USB1.1 у меня нет. Спасибо за попытку помочь.
Тоже долго мучался с RL, в итоге собрал на BM и все ОК.
Но adact работает же на RL-ке.Выкину 339 и попробую 9637.
Схемотехника RL и BM практически идентична, правда генератор не кварцованный, не похоже, чтобы в ней дело было. А вот выход на ЭБУ везде разный, может и правда в этом дело?
Изменено пользователем jim
Всё!Вроде заработала на RL-ке и LM339.Иденты на моём EDC15C2 почти мгновенно вычитывает.Попробую читать-писать-отпишусь.
По какой схеме собрана галетта? Почему сразу не пошла?
Изменено пользователем wolk400
