Galletto EOBDII Flasher
По какой схеме собрана галетта? Почему сразу не пошла?
Схема самая обычная FT232RL+LM339.Только линия L не на транзисторе а на всё той же микросхемеLM339.Почему сразу не пошла- х.з.Стояла LM339M-поменял на LM339.Всё.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 728,8 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
логан не пробовал читать?
Нет.Я три часа назад только 339 перепаял и час назад свой edc15 идентифицировал!!!
Если проверишь-сообщи.
Я на LM339 не грешу, так как в DDT2000 адаптер нормально коннектится к ЭБУ.
4.Через USB хаб пробовал включать
тут слово USB хаб не главное, тут главное слово USB 1.1. Ищите USB хаб 1.1, тогда всё получится. Китайские хабы часто бывают 1.1 (хотя написано 2.0)
Я брал хаб от монитора LG775 на 2 порта, судя по его возрасту вряд ли в те времена они были 2.0. Но хочу найти китайский для пробы, пока ни у кого из знакомых не нашел.
А диод между TXD и DTR обязателен? В моем адаптере его нет?
Подскажите тем кто в танке....ее можно привинтить к Январь 7.2 ,как это сделать?
Интересно, кого ее?
Интересно, кого ее?
Про галету вроде как тут разговор идет)))
зачем январю галета? простой к лайник. больше ничего не нужно
Изменено пользователем vaseksal
типа этого? ...собрал пока ответа ждал...
ну да зачем огород городить! я делал усб из шнурка для сименса где то сдесь и тема была.
использовал галю как шнурок и софт чип-лодыря....все прошилось
а делать можно не только из сименса....так же самсунг и все подобные с PL2303 внутри. к нему можно прилепить окончание от гали..L9637D или ее аналоги.
используются сигналы RX-TX и можно даже в корпусе того же шнурка все уложить.
вопрос стал ,т.к. уж собрал галлету раньше
под руками уж чего только не валяется ,да и новое не проблема вообще спаять
Изменено пользователем SergejGost
привет ребята не подскажите если кто знает,motronic diagnost v1.21 будет работать с galletto 1260?нужно продиагностировать вектру А 1991 г.в. с двигатедем c20ne motronic 1.5.хотел узнать в роли k-line адаптера подойдёт он? галлетто 1260 китайский,работает отлично,прошил много машин уже.
Чесно говоря не верится , что много прошил , т.к. обычно диагноза , а посля прошивка , ну мож я не правильно делаю ! И ваще кто мешает попробывать ? За руки держат ? Opelscan собрать-4 часа времени надо , при сборке из рассыпухи
Привет всем, есть пару вопросов к вам но не могу найти конкретной инфы на мои вопросы, поэтому решил написать сюда.
Имеем машину Vw Bora 1.9 tdi 66kw ( AGR )
Имеем шнурок Vag kkl + Vag Com 311/2
Ошибки все на машине исправлены и авто доведена до рабочего состояния..
Хочу чипануть, но тут проскакивала инфа что моя движка не чипуется ( прошивается ) - так ли это?
Можно ли с помощью моего шнурка узнать номер эбу или нужно приобретать мппс или галету ? и что лучше ?
Попробовал через свой шнурок считать эбу так мне выдало ( не открыть порт или как-то так )
Извените конечно но инфа настолько разбросана, что в голове всё путается, потому как в каждом посте что-то отличное от другого поста и подругим схемам...
Можно ли будет без проблем слить прошивку и залить другую или редактировать и залить, не нужно будет никаких чипов и микросхем?
Очень буду благодарен за любую инфу в помощь!
Вычитывай иденты своими шнурками или фото блоков делай и в соотвествующую тему пиши.
Где тут идент?
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 018 BL
Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 2128
Кодирование: 00002
Код Сервиса: WSC 01317
Изменено пользователем Relizer
