Galletto EOBDII Flasher
Да и 7 и 15 в нормальном китайце спаяны.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 716,2 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
"3. На моем нетбуке работает только с одного юсб порта (всего их 3 и все 2.0)" Вот это называется продолжение танцев с бубнами, не факт что у других будет работать. Без косяков и на любом компе и порту только ВМ или BL.
У меня просто нетбук фирмы днс, это сам по себе уже бубен не распологающий к танцам. На чем - то нормальном возможно проблем не будет.
Если быть точным, то работает на том порту, к которому была подключена галета при установке драйверов ftdi.
У меня возник вопрос, а можно ли галетой при прошивке уложить ECU в логонаподобных? И где "соломки подложить" как говорится?
В логане и сандеро блок не уложишь, т.к. прошиваешь только область калибровок. У меня один раз во время программирования прервалась связь, авто не заводилось (специально проверил), потом заново соединился, прошился и всё ок. А вот там где шьёшь фулл, надо быть поосторожней т.е. бесперебойник либо ноут + хорошая аккума. Ну и на случай если уложишь блок иметь оборудование чтоб шить через бут на столе. Естественно в первую очередь сохранить оригинал пару раз и в разных местах.
Где можно заказать нормальную Галлету?
У меня проверенную на логанах, но дороже. Сам собираю. В личку стучись.
Всем кто купил китайскую катлету посвящается.
Итак, как и многие стал счастливым обладателем сего девайса купленном на алиэкспресс и естественно работать оно не захотело.
Покупал для работы с логаноподобыными. (У меня степвей)
Но все таки удалось его победить! Итак мой рецепт приготовления котлеты:
1. Ноутбук с Win XP SP 3 (не сборка).
2. Драйвера с сайта FTDI последние. ВАЖНО.
3. В системе катлета должна определится как юсб ком порт (но на английском написано должно быть и в драйвере тоже все на английском). ВАЖНО.
4. В параметрах порта ставим скорость 19200 и 2 мс ожидание. (Обычно для логана 9600 и 4 мс).
5. Я сделал перемычку на 7-15 из вольфрамовой(наверное) проволоки на контактах катлеты, паять было влом. Возможно будет и без нее работать.
6. Все соединяем и запускаем прогу от катлеты. После нажатия кнопки Read ECU (к примеру) включаем зажигание сразу и все читается моментально.
7. Если зависает программа, - значит что - то не так установлено.
Для себя сделал вывод, что проблема как правило с софтом возникает.
Комментарии:
1. Если драйвер с русским языком как юсб ком порт установился - удаляйте устройство, работать не будет.
2. Если зажигание включать до начала процессы чтения - не работает.
Отлично приготовленная котлета(не китай),работает без всего этого шаманизма.
Да вообщем то шаманизма особого нет, главное драйвер установить нормально.
Да и еще чем расшифровать иденты ЭБУ? Мои ниже.
8201099183
8200598393
8201084202
Будешь покупать прошивку, скинь сток продавцу. Датут под твой контролер. У внешне одинаковох машин, об,ем, кол-во клапанов и т.д. разные прошивки бывают (навзаимозаменяемые). Я эксперементировал.
сравнил сток сторонний и свой сток - размер файла отличается
В архиве мой и сторонний.
Но строки в начале файлов соответствуют
RE043000RE043044000000RE044000111RE00044000000111RE00044000000111RE0004400000010169072AA
сток.rar
Лови сток с сандеро, очень похож
Саша Сандеро 1.rar
Размер такой же как у меня получился 31.9 кб, но первая строка отличается.
Почему размер файлов разный? 32кб и 31.9 кб.
Может это отличия стока автомобилей которые ездили и нет?
Адаптация не в этих калибровках разве?
Не знаю где ты взял этот сток , но точно могу сказать если ты его зальешь, а потом считаешь размер будет как у тебя. Все так и должно быть просто у авто там область калибровок или флэш вообще заканчивается.
У меня есть еще прошивки не сток, они тоже по 32кб весом.
Если не секрет, какие прошивки есть?
В личку ответил.
Ты же видишь что в конце разница в несколько байт и все они фф, не обращай внимания, лишние байты не зальются, я же писал что пробовал.
Успокоил )
Спасибо!
Хотел сегодня прочитать ME2.1.1 получил вот такой мессадж, предлагает отдаться только на столе?
