Galletto EOBDII Flasher
Возможно выбор не соответствует блоку или действительно шьётся только на столе.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 725,7 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Успокоил )
Спасибо!
Прошил вчера своего степвея, заняло минут пять все удовольствие, проблем не возникло.
Кто-нибудь пробовал читать Галеттой китайца Чери Тигго с блоком МЕ797 (внутри проц st10f275) и какой вкладкой?
Купил китайскую галету. В комплекте со шнуром - диск. Ничего устанавливать не нужно , никаких кодов вводить не нужно.
Просто установил дрова , а затем запустил программу файлом NEW_SERIAL.EXE Никаких инструкций не было , по этому может , что-то неправильно сделал...
Что получилось.
Программа запускается. Если пытаюсь прочитать данные ЭБУ при неподключенной галете - сразу вылезает ошибка " Невозможно открыть порт"
Если Если Галета подключена , причём подключена к Ларгусу. выбран блок сириус 32 евро 3 29f200bb - нажимаю кнопку БУ инфо - прога надолго задумывается. ждал максимум минуты 2-3 , но чтобы прочитать данные ЭБУ много времени и не надо.
К и Л линии спаял , через хаб подключал - подскажите , что ещё попробовать.
Люди ! у кого галета не работает , она у вас не работает так же как у меня , или по другому?
Сто раз писали что с китайской гемморой с реношками, ребята же продают нормальные проверенные, в том числе и у меня всегда есть пара штук на продажу.
Поддерживаю!
Вроде было тут не раз на самом деле писание как они лажаются ,китайцы ,в этом плане. Там мало того что сама микруха толком не работает ,так еще и ключи не сходятся . У знакомого не было активации программы вообще. Тут почитал и поправили проблему,активация пошла ,но с логаном так он и не подружил его.
Изменено пользователем Klassikovod
Доброго времени суток. Наконец то установил катлету на комп и на бук. Хочется попробовать на своей машине считать блок. Что имеем- VW Touran 2007г., двигло 2,0 BKD-140 сил., коробка DSG.
Данные с блока:
Part number 03G-906-021-MP
R4 2.0 EDC G000AG
1322
Память ЭБУ 0000078
Под рукой: MpcProg_CAN_125,Galletto EOBDII Flasher v1260, Launch, vcds,Х-Prog, UPA, ну и самое главное желание поэкспериментировать на своей машине.
Да блока еще не добрался-не снимал. Хотелось бы услышать Ваши мнения профессионалов - чем лучше читать и писать.
Для начала пробуй катлетой через дырку, блок не надо снимать. То что считаешь (дамп) скинь на форум, я думаю ребята подскажут адекватно считалась или нет.
Сегодня первый раз пробовал прошить лачетти сириус своему другу, и тут напрягла одна ситуация с галетой :mad: .. случилось так, что программа переведена не полностью, и криво, руские шрифты каракулями! после того как прошивка прошла, ненадолго включается бензонасос и выскакивает окошко с надписью на итальянском языке о том, что чтото надо сделать 10 секунд и кнопка ок. Причём если включить любой язык долбанное окно всё равно на итальянском! скажите что там надо делать 10 секунд? вЫключить зажигание или оставить включеным..??? потом когда ок нажимаешь он пишет "думаю", немного думает и следующее окно "включите зажигание"... жаль что я не переписал что там написано, но сейчас машины под рукой нет. Установил динамичную прошивку, правда зажигание не выключил после долбаного итальянского окна а просто нажал ок и только потом выскачило окно включите зажигание и я подумал УПС и зажигание выключил когда в окне было написано Включить :unsure:.. Сбросил адаптации, катались по городу час, но эффекта особого не ощутили, поехали на трассу, вроде как появился пинок, даже не слабый пинок после 3000об, но товаришь на заднем сидении заверил что после 3000 пинок и на стоке должен быть, и что всё это на уровне плацебо и разводилова, и что мы этот пинок просто раньше не замечали :sad: вот я и подумал что я не то что-нибудь сделал в этом долбаном окошке на итальянском языке, не выключил зажигание или наоборот не включил и прошивка просто не записалась :sad:
Выключить зажигание,подождать 10 секунд
Просто вы не умеете их готовить.
По лету решил взять в запас Галетту
заказал за 12, 13, и 15 доллЯрей с доставкой у разных продов , для прикола
дождался когда все придут и стал смотреть
все оказались в разных корпусах,
отпаял-допаял-откусил / в этой теме написано ,где и как многократно
Взял свой нетБук с WIN7 , без Усяких хабоМамов
Залез в Kangoo /Сименс 32/ и решил проверить,
- считать/записать,/ фулл с бута был уже считан , / в общем поиздеваться
РАБОТАЛИ ВСЕ !!! :blink:
желающим могу раздать бесплатно шнуры под старые Ваги -
только Самовывозом. :15_9_28:
Изменено пользователем MASANY
Далековато до Загорска .... Спасибо , буду читать.....
Что получилось.
Драйверы неправильные установили и так же надо смотреть скорость порта в настройках.
Я ранее писал решение подобной ситуации.
Изменено пользователем Claw62
Блин , да где же вы раньше то были...?
Самый правильный совет.
Не надо покупать Галету у перекупов в тридорого. Не надо ничего перепаивать в китайской галете . Нужно было реально просто изменить скорость с 9600 на 19200 и ещё время ожидания переставил на единицу.
Прочитал тему только до 13-й страницы , там и нашел решение в комплекте с более новыми драйверами. Проверил - работает!!!
Спасибо всем кто пытался помч.
Вот когда с логаноподобными она будет вязаться без проблем и с первого раза, тогда всё хорошо, но это маловероятно.
У меня с первого раза вяжется, без проблем сейчас.
Но и времени я потратил на изучение вопроса прилично.
какая может быть причина...
Galletto EOBDII Flasher не работает
Проблемы с виндой,кривые дрова,кривые руки,сгорела микросхема,нет питания,слетел ключик,не был зашит правильный.....и т.д и т.п.
Надеюсь дальше фантазии хватит...
Он и не должен работать. Поменяйте устройство на Galletto OBDII. :emot180:
Всем кто купил китайскую катлету посвящается.
Итак, как и многие стал счастливым обладателем сего девайса купленном на алиэкспресс и естественно работать оно не захотело.
Покупал для работы с логаноподобыными. (У меня степвей)
Но все таки удалось его победить! Итак мой рецепт приготовления котлеты:
1. Ноутбук с Win XP SP 3 (не сборка).
2. Драйвера с сайта FTDI последние. ВАЖНО.
3. В системе катлета должна определится как юсб ком порт (но на английском написано должно быть и в драйвере тоже все на английском). ВАЖНО.
4. В параметрах порта ставим скорость 19200 и 2 мс ожидание. (Обычно для логана 9600 и 4 мс).
5. Я сделал перемычку на 7-15 из вольфрамовой(наверное) проволоки на контактах катлеты, паять было влом. Возможно будет и без нее работать.
6. Все соединяем и запускаем прогу от катлеты. После нажатия кнопки Read ECU (к примеру) включаем зажигание сразу и все читается моментально.
7. Если зависает программа, - значит что - то не так установлено.
Для себя сделал вывод, что проблема как правило с софтом возникает.
Комментарии:
1. Если драйвер с русским языком как юсб ком порт установился - удаляйте устройство, работать не будет.
2. Если зажигание включать до начала процессы чтения - не работает.
3. На моем нетбуке работает только с одного юсб порта (всего их 3 и все 2.0)
Спасибо! Столько времени убил зря. Сделал все - только про скорость порта не знал. Поменял и все стало путем! Логана читает-пишет.
