Galletto EOBDII Flasher
Спасибо! Столько времени убил зря. Сделал все - только про скорость порта не знал. Поменял и все стало путем! Логана читает-пишет.
А можно подробнее про установку драйверов китайской котлеты на Win XP SP3
Никак не могу считать свой Ситроен С5. Прога пишет что-то похожее на "...Отключите зажигание на 10 сек, потом включите и попробуйте снова". Тест с БМВ без подключения к машине работает. Драйвера переустанавливать пробовал. Что делать? Куда смотреть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/50/#findComment-384103
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 691,5 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Всё не раз расписано.С дровами у тебя вроде всё нормально, с портом поэксперементируй и пробуй другие блоки. (китай- отстой)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/50/#findComment-384111
Страня галета мне попалась на rl и max без всяких настроек пишет и логаны и сириусы но стоит завести машину с подключеным разъемом галеты,она перестает читать и писать пока не переткнешь шнурок. Вопрос: парни ей кирдык приходит как думаете???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/50/#findComment-384117
Всё верно. Как ты себе представляешь перепрошивку на заведённом авто :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/50/#findComment-384152
2 недели потратил на форум, а настройки порта не нашел кроме СОМ1-4. Установил СОМ2, настройки скорости не менял 9600.
Где еще поправить или поменять настройки для связи с ЭБУ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/50/#findComment-384191
Да нет,когда заглушишь машину то при чтении виснет пока не переткнешь шнурок :36_15_5:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/50/#findComment-384195
При прошивке Рено логон EMS3132
Что нужно выбрать полный дамп или калибровки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/50/#findComment-384274
Только калибровки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/50/#findComment-384276
Только калибровки.
Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/50/#findComment-384278
Все нормально, это своего рода защита от записи на заведенном авто (софт соображает, когда машину заводишь, а когда глушишь ему пофиг), сегодня специально свою самоделку проверил, тоже самое. Короче не парься.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/50/#findComment-384354
Перечитал всю тему,собрал -вроде работает.Проблема в следующем-при конекте с OPEL VECTRA 1.6 определяет эбу а читать прошиву нехочет (надо перепрошить эбу авто так как висит ошибка "ошибка программы контролера").Может кто-что посоветует?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/50/#findComment-384636
Если не поздно еще. Драйвера, как было написано выше - с сайта производителя. У меня, с теми что шли в комплекте, даже ком-порт не появился. И только с драйверами от FTDI появился и появилась возможность настройки порта. WinXP SP3
Изменено пользователем PeterNik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/50/#findComment-389509
Всё равно не получается прочитать галетой. Я уже снял блок, запитал и подключил к-лайн, и один чёрт, как и раньше по диагностики, читает одни идентификаторы блока и на 42 процентах выскакивает ошибка SK1 Error seed key.
Может дело в галете. Может кому будет нетрудно, взгляните на схему галеты, которую я собрал..там только вместо Si9343 стоит MC33290. Спасибо за помощь.
У меня на Audi 2,5 TDI точно такая-же проблема. Подскажите пожалйста как ее решить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/50/#findComment-394605
Пришла мне сегодня галета на диске была куча разных прог.. Знаю что у меня EDC 15v тк MPPS выдает такую инфу но не может скачать прошивку, думал катлета поможет но не тут было.. Она даже индефикатор мозгов не может стянуть.. В чом проблема ? Драйвер стоит и программа пишет софт активен..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/50/#findComment-403620
Проблему чтения решил, но не до конца. Помогли советы http://www.audi-club...74&page=129 . В схеме Galletto на K линии был подключен светодиод для индикации, подсаживал сигнал и я его убрал. Повлияло наверно и потепление на улице, видимо при отрицательных температурах Galletto не работает. Сейчас данные считываются но не с первого раза, а после 2-3 попыток считывания (наверно прогревается Galletto) и дальше читаются без проблем.
Изменено пользователем bogdig
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/50/#findComment-403699
Я в тёплом боксе=) вот фотка платы галеты моей:
Такой вопрос нужно ли винхеком прописывать серийник к программе с диска и на каком ком порту должен определятся шнур?
Изменено пользователем Relizer
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/50/#findComment-403813
Relizer
У меня знакомый долго как келайником пользовался ,пока я ему не подсказал это сделать. Галетина катаевская без серийника была....или отличался...не помню уже.А серийник посмотри уж лучше в самой проге через хекс редактор.А то может и с диском пошутили узкоглазые братья
Изменено пользователем Klassikovod
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/50/#findComment-404563
В теме Galletto+Logan+Sandero выложил плату под корпус OBD-II разъем на FT232BM . Прошу сильно не пинать за депозит
http://dfiles.ru/files/rfmfnv3xy
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/50/#findComment-404587
На данный момент плату уплотняю , чтобы светилась как цветомузыка, как некоторые любят
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/50/#findComment-405104
У меня многие и просят добавить светодиодов, чтоб оба сигнала и оба питания контролировать.
Изменено пользователем kostas
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/50/#findComment-405153
