Galletto EOBDII Flasher
дешевле сделать авто у спеца...
по причине дороговизны оборудования?
и так и не понятно galetto 1260 подходит или нет?
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 684,1 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
я же сказал нет....
open port забей в поисковике
open port 2.0 цена 8000, в принципе всё приемлимо.
При неправильном программировании получите мертвую машину, одну такую уже притаскивали.
Подскажите как подружить Galletto 1260 и Vag-Com на одном компьютере.
Проблема в том, что если ставлю FTDI драйвера от Galletto, то не работает Vag-Com, и наоборот, если ставлю драйвера для Vag-Com (с сайта FTDI), то потом не работает Galletto.
Система Windows XP.
Настрой катлету и ваг-ком на разные порты .
Дело в том, что при установке драйверов от катлеты виртуальный COM порт не появляется.
Еепромку надо выпаять или както отключать питание что идёт на еепромку и тогда будет простой KL адаптер.
А не присмотреться ли к косякам винды самой?
Почему у других тогда работает? У меня оба хваоста без проблем, хотя только остается ссылаться на китайское разнообразие VAG.
При чем тут ером?
Если бы почитали соответсвенно тему , то не было бы таких заевлений.
Когда ставлю дрова от Катлеты, то в диспетчере появляется устройство "FTDI FT8U2XX" независимо от того что подключено (катлета или ВАГ), а виртуальный COM-порт не появляется. Поэтому ВАГ-КОМ и не работает, т.к. неназначен порт для него.
Если ставлю дрова с сайта FTDI, то ВАГ-КОМ работает, а катлета нет. При этом в диспетчере стоит "USB serical converter" и появляется виртуальный COM-порт "USB serical port(COM X)", опять же независимо какой шнурок воткнут.
Винда чистая, свежеустановленная.
Изменено пользователем kirexxx
Парни приветЗаказал себе галлетто 1260 из китая.Вопрос в следующем:Загружечный диск с по который шел в комплекте-пустой.Я скачал с сайта:http://chip-tun.ru/programs/loadersprograms/193-galletto-1261-full-rus.html программу и все к ней.Установил все.Ком-порт определяется.Должна гореть лампочка на галлетке при подключении к компу или только загорится когда подается на него питание?
Загорится когда подашь питание, т.е. когда воткнёшь в OBD разъём.
Ок.Спасибо.А которую я прогу скачал,она работать будет?
Не факт , что как должно быть , зависит от исполнения катлеты . По софту в теме описано , а по логанам уже отдельная тема .
А есть у кого к катлете прошивки-которые идут в комплекте и инструкция по программированию?
Неужели никто незнает?
Повторю свой вопрос в надежде на помощь:
Если ставлю дрова с сайта FTDI, то ВАГ-КОМ работает, а катлета нет. При этом в диспетчере стоит "USB serical converter" и появляетсявиртуальный COM-порт "USB serical port(COM X)", опять же независимо какой шнурок воткнут.
Винда XP чистая, свежеустановленная.
Попробуй отключить поддержку usb 2.0
Ребят. Прочитал здесь что можно катлетой прошить Шевралет Лачети блок сириус д42. а какой вкладкой? вроде не нашел там в программе такого блока(
