Galletto EOBDII Flasher
шевроле сименс 5wy
типа такого...
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 718,3 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
шевроле сименс 5wy
типа такого...
спасибо друг!
ребят а еще вопрос. долго читает/ пишет?
я про sirius d42.
быстро
Друг, а подскажи пожалуйста как фулл считать. я считал всего 32кб. я так понимаю это калибры.
достаточно этого тебе,фулл катлета не читает...
фулл, только со снятием блока, да?
Можно еще один вопрс)
когда буду модифицированные калибровки заливать, достаточно выбрать тюнинговую прошивку фулл и программа сама запишет что нужно?
Я про блок Sirius
в магазе возьмеш нужную и увидиш...
Подключил на столе блок астры G, выбрал опель жм делко 3 двигатель, жму БУ инфо, через минуту, выдает, что чтение успешно завершено, но в окне инфо одни точки, вместо идентов.
Что может быть? в какую сторону копать?
Гуру по галлетам, ответьте пожалуйста на мой вопрос выше.
В чем может быть неработоспособность галлеты? Тему перечитал, есть некоторые моменты в которых я сомневаюсь, не работает из-за того что я собрал ее на ft232rl или потому, что подключал ее без иммо?? блок delco HSFI 2.1 астра z16xe
Дрова свежие, адаптер как к-лайн работал (пока не переделал), тест по бмв проходит, скорости ставил 19200 и 2мс ожидание, софт пробовал разный. в параметрах поставил USB 1,1
Изменено пользователем Ignac
Я конечно не гуру ,но отвечу . Катлета заточена для работы через розетку с присутствием иммо . Про это уже не раз писалось . Почитай для кучи параллельную тему http://www.auto-bk.r...um/topic/34376/
Может с ней вообще не заморачиваться? взять что то другое под опелевские симтеки и делко?
какую роль в процессе чтения блока играет иммо? Сигнал к-линии через него проходит практически транзитом
К-линия проходит не просто транзитом , а с включением зажигания по к-линии идет сигнал от иммо к эбу , что ключ свой , можно проц задействовать в работе .
этот блок на столе берет вторая без проблем,никаких иммо ненужно для этого
Хорошо, а если эбу сброшен и ключ ему не нужен?
да. но у второй и прайс другой ;)
не больше стоимости репрога данного эбу
С чего Вы взяли, я про иммо? На авео иммо перемыкаешь и читаешь-пишешь без проблем. В общем про работу только с иммо - это домыслы. Если галетта что-то не берет из заявленного, это проблема кривого отлома, ну или кривых ручек, не более того.
Добрый день ребята,хочу себе заказат Galetto 4 v.54 из китай за 105 usd,подскажите пожалуйста кто проповаль считат и писат флеш через BDM столе на ME9.7 Mercedes Benz
3,5l?. Просто не хочется купит до котори потом путет валятся в далный угол. Заранее блокодорень.
Изменено пользователем MASTER CLASS
