Galletto EOBDII Flasher
Доброго времени суток. Подскажите какой вкладкой прошить лачети с сириусом? туплю уже пол часа...
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 677,9 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Может пригодится:
SIRIUS D42.rar
Может пригодится:
там в общем написано, конкретно не тыкнуто носом. Мне нужно именно галетой 1260
Изменено пользователем Михаил-троицк
Этой же вкладкой и шей, (как у тебя на картинке).
т.е. выбираем kaleos и погнали? ничего что блок sirius, а не siemens?
Еще подсказка, но риск есть, т.к. Galletto EOBDII Flasher
Не доверяю этому шнурку, купил как-то и висит, не разу не пользовался, модуль к chiploaderу взял.
я покупал у
kostas
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376/page__st__300
с логанами как галетто проблем не было, так же прошивал корейцев как k-line адаптер
Да лей уже. Кто не рискует-тот не пьет трихопол.
По результатам отпишись.
Изменено пользователем al-31f
Марку авто не обязательно выбирать, блок выбрали и вперед. Вначале читаем иденты. Дальше стоковую прошивку, дальше записываем модифицированную. 32 кб.(калибры).
Там все просто как 3 копейки.
И не Калеос, а Калос там написано. :)
Я доверяю. Работает как часы, швейцарские :) Шнурок китайцкий.
Изменено пользователем Алекс34
Да лей уже, не бойся. Нет там ни какого риска, если всё правильно сделать. Постом выше человек разжевал всё полностью. Если прога попросит напряжение 13 вольт, не обращай внимания, всё пройдёт нормально и при 12-ти.
Только не забывай,что калибры считает без последней строчки(фф),особенность галеты)))
или зто только на логанах?
Изменено пользователем vladgl
что она хочет errore dati1-5???
Просит выключить зажигание и спустя 10 секунд по-новой включить и продолжить процедуру считывания .
Да,но он потом эту процедуру не продолжает.Висит ошибка errore dati 1-5!
И не продолжит,этот блок она не считает
Всем привет! Есть вот такая кетайская катлета IMG_20150424_204450.jpg определяется в диспетчере как EOBD2, дрова не ставятся никакие, серийника нет.Кто что может подсказать?
С чего взял что это галетто ? Хоть и китайская ?
Вроде по входу фтдишка?если да,то попробуй мпрогом,есл не увидит -дохлая и видеть будет,а дрова не поставит.
