Galletto EOBDII Flasher
Если ставил кучу ДМРВ , что напрашивается ? Правильно ! Звони проводку !
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 690,2 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Это вопрос к Нижегородским производителям ! Если ребята в серию флэшер запустили , значит они его и проверили !
Да, конечно в первую очередь обратился к ним. Ответили что " Программа адаптер видит. Всё работает. " Является ли сообщение про "...10 секунд..." показателем не рабочего адаптера?
Собрал я Galetto по схеме что здесь выкладывали но случауно перепутал местами провода D+ и D-.При этом FT232 сразу сгорит?Мой адаптер не определяется как бы не подключен до компютера.
От переполюсовки d+ и d- не сгорит . Проверь кондеры на кварце .
кондеры на кварц ФТ я пробывал ставить от 15р до 54р и все нормально работает.
если галета не вяжется с мозгами стоит проверить сами провода на шнурке на предмет их обрыва .
далее.
возможно чип иммо не дает сконектиться, да и проверить диод не помешает тоже.
я на своем 15с2 сперва сдувал чип , но все же приспособился и после указания проги выкл зажигание на 10 сек игнорирую его жму чтение блока еще раз. в итоге уверенный конект получается. ну и далее слив-залив.
к стати, ,даже китайский галет на рл и квп2000 нормально лезет в мозги если чип иммо из блока удалить.(собственные наблюдения)
в моем случае именно 95р08 создавал проблему..
Изменено пользователем alexkor
и еще чуть добавлю.
детальки для сборки (если собирали галет сами) ставили заведомо исправные?
печатку со схемой сравнили на предмет целостности дорожек? (покопайте даташит на фт , в нем все есть за исключением К и Л линии.)
еще проверьте напряжение хотя бы вольтметром на выходе К линии - оно там есть?
Попробовал игнорировать сообщение о ... 10 секундах... Висит ошибка dati1-5. При запуске считывания начинает всё заново доходит до 50% и появляется сообщение про 10 секунд. На скриншоте на предыдущей странице всё видно.
уважаемый video
не мучьтесь, похоже ваш флешер не подходит к мозгам или издох!
для вас крайне принципиально пользовать флешер от нижегородских производителей?
вероятно он собран в китае.
лучше соберите флешер от kostas на плате разработанной yalymka (или вскройте и почините свой - возможно там сопля)
потратьте немного времени, а может чуть денег, но потом головной боли не будет.
если нет нужды в Л линии, то тогда вам совсем просто будет собрать галету.
и кстати, вы уверенны что данная "котлета" поддерживает ваш блок еку? может стоит его Fgtech или BDM100 (тут нужен адаптер) попробывать взять?
EDC16C34 Citroen C4 1.6HDI 110 HP
1037386118 часом не ваш софт?
Нашёл причину незапуска.Шестая нога FT232 был замкнут на массу.
повезло что малой кровью так обошлось!
шас то галета пашет?
При тесте работает на машине ещё не пробовал.
тест в большей степени проверяет корректность установленного драйвера FT, ID самого чипа и номера вшитого в программу, но не адаптера в целом.
При запросе на K линии импульсы идут.Буду пробовать на машине.Не нашёл точно такой номинал чип резисторов как на схеме.У меня R12 и R13 вместо 510 Ом 470 Ом и R1 и R2 вместо 27 Ом ставил 22 Ом.Как это критично ?Остальные детали соответствуют схеме.
должно прокатить.
Уважаемый, alexkor.
EDC16C34 Citroen C4 1.6HDI 110 HP мозги мои, а вот софт не уверен. Где искать эти цифры?
номера смотрите на наклейке блока . но надо еще до него добраться чтоб посмотреть их
  • 4 недели спустя...
Доброго дня.
подскажите, galetto 1260, работает с лансер 9 1.6 (4G18), ну и как с ним работать?
нет
нет в смысле, не работает?
посоветуйте, какой кабель взять.
