Galletto EOBDII Flasher
дешевле сделать авто у спеца...
по причине дороговизны оборудования?
и так и не понятно galetto 1260 подходит или нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/68/#findComment-645540
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 692 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
я же сказал нет....
open port забей в поисковике
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/68/#findComment-645563
я же сказал нет....
open port 2.0 цена 8000, в принципе всё приемлимо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/68/#findComment-645577
При неправильном программировании получите мертвую машину, одну такую уже притаскивали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/68/#findComment-649321
Подскажите как подружить Galletto 1260 и Vag-Com на одном компьютере.
Проблема в том, что если ставлю FTDI драйвера от Galletto, то не работает Vag-Com, и наоборот, если ставлю драйвера для Vag-Com (с сайта FTDI), то потом не работает Galletto.
Система Windows XP.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/68/#findComment-649377
Настрой катлету и ваг-ком на разные порты .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/68/#findComment-649690
Дело в том, что при установке драйверов от катлеты виртуальный COM порт не появляется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/68/#findComment-649693
такое бывает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/68/#findComment-649709
Еепромку надо выпаять или както отключать питание что идёт на еепромку и тогда будет простой KL адаптер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/68/#findComment-649868
А не присмотреться ли к косякам винды самой?
Почему у других тогда работает? У меня оба хваоста без проблем, хотя только остается ссылаться на китайское разнообразие VAG.
При чем тут ером?
Если бы почитали соответсвенно тему , то не было бы таких заевлений.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/68/#findComment-649877
Когда ставлю дрова от Катлеты, то в диспетчере появляется устройство "FTDI FT8U2XX" независимо от того что подключено (катлета или ВАГ), а виртуальный COM-порт не появляется. Поэтому ВАГ-КОМ и не работает, т.к. неназначен порт для него.
Если ставлю дрова с сайта FTDI, то ВАГ-КОМ работает, а катлета нет. При этом в диспетчере стоит "USB serical converter" и появляется виртуальный COM-порт "USB serical port(COM X)", опять же независимо какой шнурок воткнут.
Винда чистая, свежеустановленная.
Изменено пользователем kirexxx
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/68/#findComment-650002
Парни приветЗаказал себе галлетто 1260 из китая.Вопрос в следующем:Загружечный диск с по который шел в комплекте-пустой.Я скачал с сайта:http://chip-tun.ru/programs/loadersprograms/193-galletto-1261-full-rus.html программу и все к ней.Установил все.Ком-порт определяется.Должна гореть лампочка на галлетке при подключении к компу или только загорится когда подается на него питание?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/68/#findComment-650321
Загорится когда подашь питание, т.е. когда воткнёшь в OBD разъём.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/68/#findComment-650332
Ок.Спасибо.А которую я прогу скачал,она работать будет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/68/#findComment-650435
Не факт , что как должно быть , зависит от исполнения катлеты . По софту в теме описано , а по логанам уже отдельная тема .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/68/#findComment-650436
А есть у кого к катлете прошивки-которые идут в комплекте и инструкция по программированию?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/68/#findComment-650438
и руки которые нужные кнопки нажмут.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/68/#findComment-650569
Неужели никто незнает?
Повторю свой вопрос в надежде на помощь:
Если ставлю дрова с сайта FTDI, то ВАГ-КОМ работает, а катлета нет. При этом в диспетчере стоит "USB serical converter" и появляетсявиртуальный COM-порт "USB serical port(COM X)", опять же независимо какой шнурок воткнут.
Винда XP чистая, свежеустановленная.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/68/#findComment-650679
Попробуй отключить поддержку usb 2.0
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/68/#findComment-650690
Ребят. Прочитал здесь что можно катлетой прошить Шевралет Лачети блок сириус д42. а какой вкладкой? вроде не нашел там в программе такого блока(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/68/#findComment-656398
