Опубликовано 6 ноября, 201213 г. comment_354727 Добрый вечер. Данное авто не могу запустить с ключа, с балона бастрого пуска запускается и работает ровно и без запинок, газует, едет. Притащили его ко мне после замены упорной шайбы на форсунке третьего цилиндра, до этого машина заводилась без проблем(бало конец лета). Подключил сканер(Барс-3проф) висела ошибка свечи накала, выкрутил проверил сопротивление сравнил с данными автодаты, свечи поменял (оригинал омы мерял) ошибка ушла. Т.к. с дизелями на вы прошу помощи у знающих людей. После прогрева с ключа не запускаеться всё равно, осцилом импульс на форсах присутствует, прослушиваеться стук в моторе при добавления газа, но не на шатуне думаю в поршневой или раннит, компрессию не мерял. Думаю послушаю что скажут ГУРУ. Заранее благодарю за уделённое время. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35721-mercedes-a170cdi-168%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80668-940/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201213 г. comment_354801 Что показывает давление в рампе во время прокутки. А проще заглуши подачу топлива на 3 цилиндр и заводи. Проверь колличественное сравненение на холостом ходу по форсункам когда машина прогрета. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35721-mercedes-a170cdi-168%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80668-940/#findComment-354801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201213 г. Автор comment_354832 Извините, хочу добавить ещё зримые для меня не понятки, что на холодную, при прокрутке, что на горячую из выхлопухи дымка нет, про запах сказать не могу, если речь идёт о том что 3я форсунка льёт, и ещё, если не затруднит, технически как сравнить количество, замерить с каждой обратку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35721-mercedes-a170cdi-168%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80668-940/#findComment-354832 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201213 г. comment_354887 Сравнить через сканер(функциональные тесты(количественное сравнение на холостом ходу)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35721-mercedes-a170cdi-168%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80668-940/#findComment-354887 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201213 г. Автор comment_354988 Добрый день, большое спасибо за поддержку, может ли влиять сила затяжки крепления форсунки, на её работу и работу остальных форсов? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35721-mercedes-a170cdi-168%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80668-940/#findComment-354988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201213 г. comment_354994 Все завист от того как поставили.... Если стоит неплотно то будет сифонить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35721-mercedes-a170cdi-168%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80668-940/#findComment-354994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201213 г. Автор comment_355065 Вот вроде что то начал соображать, при работающем моторе давление топлива входит в заявленные параметы, глушу, давка падает до 5 кручу стартером подымается до36, ещё не понятно с клапаном управления далением топлива, заявлено от16 до 20 а сканер показывает 99 и в чём измеряется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35721-mercedes-a170cdi-168%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80668-940/#findComment-355065 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201213 г. comment_355080 какое давление (в цифрах) на рабочей машине А проще заглуши подачу топлива на 3 цилиндр и заводи. Пока в рампе не будет нужного давления с ключа не заведешь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35721-mercedes-a170cdi-168%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80668-940/#findComment-355080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201213 г. Автор comment_355170 На Х.Х сканер показывает 256-262 меняется плавно, с углубления (где посадочные под форсы) выкачал три 20кубовых шприца соляры высушил бумажным полотенцем покрутил стартером, в районе 3ей форсунки опять соляра, заглушил 3ю форсунку с прокрутки стартером давка поднялась с5 до 48, не держит падает опять до 5, трубки сухие, влага проявляется на штуцерах форсунок 3ей и 4ой, у входа форсунки в головку солярки(после того как заглушил)нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35721-mercedes-a170cdi-168%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80668-940/#findComment-355170 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201213 г. comment_355179 Смотри откуда течет соляра Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35721-mercedes-a170cdi-168%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80668-940/#findComment-355179 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201213 г. Автор comment_355439 Всё, большое спасибо за помощь, выяснил у предыдущих механиков какая форса сымалась, заглушил 4ую и авто завелось, одного немогу понять как они её сломали. Поменяли ведь только упорную шайбу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35721-mercedes-a170cdi-168%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80668-940/#findComment-355439 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201213 г. comment_355444 Могли повредить когда достовали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35721-mercedes-a170cdi-168%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80668-940/#findComment-355444 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
