Здравствуйте подскажите пожалуйста люди добрые как поставить сигналку starline 24v на грузовик Daf XF 95 2002 г. может кто ставил?
Вообще проблема заключается в том что, на пассажирской двери установлен заводской электро привод закрытия/открытия двери, а на водительской нет ни какого. По инструкции сигналки, к заводскому приводу сигналка подключается по схеме как к центральному замку и все норма работает. Теперь перехожу к установке привода на водительскую дверь. Устанавливаю обычный 24v привод - он с двумя проводами, т.е. работает при изменении полярности. Вот теперь самое интересное как совместить все это. Заводской привод с четыремя проводами где плюс, минус, и два упр. минуса, - на пассажирской двери и привод с двумя проводами на водительской двери.
Да еще у заводского привода есть управление на панели ввиде кнопки т.е. чтоб водителю не тянуться до двери он может ее закрыть илиоткрыть нажав на кнопку
Подскажите пожалуйста.
При такой ситуации я бы припаял ещё два реле к штатным в сигналке и на них сделал коммутацию для двухпроводного привода.
Я так уже делал, и вроде все работает вот тока проблема, при открытии привода сохраняется на него питание и он сильно греется. А вот при закрытии все норма питание пропадает. Не понятная особенность второго родного замка, а он работает все в порядке.
понял ща сделаю
1) поставить еще один привод на пассажирскую дверь -отделить сигналку и центр замок
2)отключить центр замок и использовать привод в пассажирской двери как обычный двухпроводной
это самые простые варианты ))
Я тоже так хотел сделать, но клиент отказался, ему нужна эта кнопка и все, ну которая на панели-управление ц.замком,
а установить еще один привод и оставить ц. замок это очень интересный вариант, но боюсь не получится не хватит места, но я проверю обязательно. Спасибо
или подключить водит. дверь от сигналки , а на ц. замок поставить 2 реле управление + от водит. замка , выход -минус на ц .замок - это самый самый простой вариант ))
