Здравствуйте.Проблема такая на непрогретом двигателе 1.6/16v при плавном нажатии газа обороты поднимаются немного затем падют на 300об.назад.при этом у.о.з уходит в минус.время впрыска увеличивается до 7-8 м.с.Отпускаю педаль газа все приходит в норму.Прогревается до 60 градусов такого не наблюдается.Переменял все датчики стало полутше но до конца от проблемы не избавился.Какие будут еще варианты?
Какой ЭБУ, прошивка?
Давление. напрямую с насоса 4.5.в рампе 4.ЭБУ я 7.2. прошивку менял была a205dm53 сейчас a205do57.
Давление стабильное 3,8-4,1 на всех оборотах.
дмрв проверь было такое только на 1.5 8 клапанов
Д МРВ поменял новый. стоял о37 а должен вроде как 116 на я 7,2 так? с 037 обороты падали еще сильнее.даже бывали хлопки во впускном коллекторе и двигатель детонировал и глох.
Да, на Я 7.2 должен стоять 116. После замены сделайте инициализацию.
Метки в норме.А как правильно делается инициализация?
Подсос не нашел.стоят и.к.з.
Ищи подсос воздуха. Стоит модуль зажигания или индив. катушки?
двигателе 1.6/16v
Метки в норме.
Когда поршень 1-го цилиндра в ВМТ, правая ветвь ремня ГРМ должна быть на против второго зуба задающего диска, если считать против часовой стрелки от пропуска.
хлопки во впуск обычно бывают при обеднённой смеси , возможно-форсунки, если подсоса нет.
Хлопки во впуск бывают и при позднем зажигании, из-за провернувшегося задающего диска, например.
Сейчас после замены дмрв.и промывки инжектора хлопков нет.
