Опубликовано 19 ноября, 201213 г. comment_360086 Сейчас после замены дмрв.и промывки инжектора хлопков нет. А провала оборотов? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35745-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/page/2/#findComment-360086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. Автор comment_360135 Провал менее заметный остался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35745-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/page/2/#findComment-360135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201213 г. comment_362046 Так же искал проблему и именно с Январем 7.2, но заменив и предварительно прошив БОШ М7.9.7 (10-й блок от Приоры) был откровенно удивлен такому развитию событий. Замена сыграла в ПЛЮС - уже пробежала 10 тыс км без единого глюка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35745-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/page/2/#findComment-362046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201213 г. Автор comment_362104 Опять сменил прошивку.очистил ерром.до этого не чистил.никаких провалов больше нет.Неужели дело в прошивке?Осталась одна неприятная вещь дерготня на принудительном х.х.выставил флаг постоянной подачи топлива.дерготня пропала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35745-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/page/2/#findComment-362104 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201213 г. comment_362121 очистил ерром.до этого не чистил Я например давно взял за правило: после заливки флеш, не чищу а заливаю чистый епром от соответствующей прошивки. ИМХО, так надежнее! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35745-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/page/2/#findComment-362121 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201213 г. comment_362176 ИМХО! Пробовал чистить ,менять и не менять ЕПРОМ результат один и тотже смысла не вижу . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35745-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/page/2/#findComment-362176 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201213 г. comment_362191 Если менять еерrом на чистый, стираются коды имобилайзера. - Еще один геморой себе на шею. Я лично еерrом никогда не меняю. И есть авто, которые без родного еерrом-а вообще перестают заводиться. Не вижу смысл менять еерrом. В нем хранятся таблицы адаптации - достаточно просто их обнулить. То бишь, сделать "сброс с инициализацией". Если по науке - достаточно поменять прошивку и сбросить таблицы адаптации. Потом завести и дать поработать на ХХ до отработки вентиллятора охлаждения, потом, если все ок, проехать несколько км. Этого достаточно чтобы обновить таблицы адаптации в еерrом-е Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35745-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/page/2/#findComment-362191 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201213 г. comment_362195 Если менять еерrом на чистый, стираются коды имобилайзера. - Еще один геморой себе на шею. Я лично еерrом никогда не меняю. И есть авто, которые без родного еерrом-а вообще перестают заводиться. Не вижу смысл менять еерrом. В нем хранятся таблицы адаптации - достаточно просто их обнулить. То бишь, сделать "сброс с инициализацией". Если по науке - достаточно поменять прошивку и сбросить таблицы адаптации. Потом завести и дать поработать на ХХ до отработки вентиллятора охлаждения, потом, если все ок, проехать несколько км. Этого достаточно чтобы обновить таблицы адаптации в еерrом-е Я же никому своего мнения не навязываю.Естественно нужно отталкиваться от марки.Удалите епром в Сенсе или Калине-будет гемор. Но речь то шла вроде не о них. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35745-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/page/2/#findComment-362195 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201213 г. comment_362789 Как насчет датчика положения дроссельной заслонки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35745-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/page/2/#findComment-362789 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201213 г. Автор comment_368960 Как насчет датчика положения дроссельной заслонки Менялся не однократно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35745-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F/page/2/#findComment-368960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
