Peugeot Partner нужен пин
Ясно пин из моторного и все гуд, он там как на ладони
  • Ответов 46
  • Просмотры 7,9 тыс
  • не трогай моторник!!! пин по вину не так и дорого стоит , чтобы моторником рисковать
  • чужой бси имея пин авто привязать можно мозги привязать используя пин чужого бси - нет
  • Гы ковырял не там((   Ковыряй тута
как же дамп мотора не выкладывал???????? в 16 посту! еще просил пин проверить
там писал что пин H11V ?? там видно его в дампе
но он не правильный по чему то?(((
правильный 1VH1
щас 1VH1 попробовал чипик родной и всё срослось машинка завелаСЬ)
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
но почему с пином про щетался так и не понял(?
:36_1_33::emot176::36_1_33:
с сигналкой по диагностике не вяжется?( клиент кричит дистанция работала!)
Изменено пользователем sizov777
Может дело в прогере. Некоторые считают сначала младший потом старший байт или наоборот. Это и есть SWAP то есть их перестановка.
с каких пор на 95 серии свап появился ? это каким прогером в свапе читается ?
  • 5 месяцев спустя...
Тритоном например...да и почти что любым программатором-если в функциях по умолчанию галочка на свапе поставлена.Прилипал так.В настройки зашел (правка)-функции-ОПА-там свапов аж 3!! :emot62: Сагема 2000 читал-до сих пор помню! Причем при перезапуске оболочки программатора вроде как функция должна ставиться на "НЕТ"-а вот не всегда видимо...или глюк оболочки какой...так-может пригодится кому.
вы бы обновили софт тритона и не писали бы такую ерунду как свап на 95 серии...
