Опубликовано 8 ноября, 201213 г. степень сжатия получилась примерно 10,4-10.6 колено 76.5 мм диаметр цилиндра 82.0 мм объем камеры в поршне 21124 - 2.46 см куб недоход поршня 0.3 мм объем камеры в гбц - 34см куб прокладка гбц- 6.1-1.83(вытеснитель)=4.27 посоветуйте, какую прошиву можно попробовать? щас стоит от 1.4(т к это был оригинал) после 4 тысяч плохо крутится, и появляется вибрация, при сбросе газа обороты падают до 500 и подымаются. попробовал заводскую от 1.6 16кл калины, еще хуже поехала.. . можете кто нить скинуть прошивку нормальную от 1.6 16кл для проверки(от двиника или приоры) если будет получше ехать сверху и не тупить сниуз то и закажу комерческую(в смысле от приоры или двиника прошивку) буду благодарен за помощь) Изменено 8 ноября, 201213 г. пользователем driven3000
Опубликовано 9 ноября, 201213 г. Автор ЭБУ какой? бош 797+ . Изменено 9 ноября, 201213 г. пользователем driven3000
Опубликовано 9 ноября, 201213 г. я извиняюсь сильно)))проблема больше похожа на гидрики...она(машина) должна ехать и на прошивке от 1.4 калина.
Опубликовано 9 ноября, 201213 г. Автор я извиняюсь сильно)))проблема больше похожа на гидрики...она(машина) должна ехать и на прошивке от 1.4 калина. да она едет, не плохо едет, но не крутится выше 4х тысяч . и после 4х тысяч появляется вибрация по всей машине. сначало стояла заводская от 1.4 так на ней вибрация появлялась после 2500 оборотов. щас стоит какая то доработанная от 1.4 тоже. едет получше но все равно не то. 12ки крутятся на стандарт прошивках намного лучше после 4х тысяч и нет вибраций.
Опубликовано 9 ноября, 201213 г. А вы уверены, что вибрация от прошивки? Может сборка подкачала? Ведь с той же прошивкой заводской движок не вибрировал. Так ведь. А для выяснениея причин нужны логи заездов, без них не понять.
Опубликовано 9 ноября, 201213 г. Автор А вы уверены, что вибрация от прошивки? Может сборка подкачала? Ведь с той же прошивкой заводской движок не вибрировал. Так ведь. А для выяснениея причин нужны логи заездов, без них не понять. уверен. т к говорю же стояла прошивка на которой и собрали, вибрация была с 2500, поставили другую от 1.4 вибрация стала появляться только после 4000. собственно наглядно видно что ничего не меняя в механике получили другой результат. а насчет сборки уверен в качестве.
Опубликовано 9 ноября, 201213 г. уверен. т к говорю же стояла прошивка на которой и собрали, вибрация была с 2500, поставили другую от 1.4 вибрация стала появляться только после 4000. собственно наглядно видно что ничего не меняя в механике получили другой результат. а насчет сборки уверен в качестве. так всё таки вибрация или детонация ,вибрацию ищем по кузову а детонацию уже в движке .
Опубликовано 9 ноября, 201213 г. Желательно логи увидеть, потом будем думать. Изменено 9 ноября, 201213 г. пользователем MEG-2
Опубликовано 10 ноября, 201213 г. Автор не могу загрузить логи. в архиве не загружаются(вы не можете загрузить ...)
