подскажите по MPPS V13
вобщем вот такой шнурик приехал с ибея, но на диске с ним вобще какаято неведомая фигня идёт. короче дров нету на него, комп не распознает шнурик, подскажите может, где скачать дровишки можно? MPPS V13.02 гласит шнурик
  • Ответов 85
  • Просмотры 54,2 тыс
  • так вот да, такая же штуковина на диске, но толку от неё никакого....вобще не видит шнурик и пишет no device attached   во вцените скрин чо происходит
  • Открой в диспетчере задач устройство и почитай ,что за проблема.Сравни иденты устройства и то,что записано в .ini файле к драйверу.Подозреваю,что они разные и по этому не ставится драйвер.ИМХО
На диски вроде должна сама программа быт, сама настраивается,она установить драйвер,проф..заполни
значит хана шнурку.
бери другой.
оущит реально штоли?
на диске то, что дал мистр 717. и вот оно выдаёт такой скрин, который выше я прилепил
в диспетчере устройств есть твоя приблуда? проверь
Да нет. у него программа не видит шнурок поэтому и стартует с обновления!
2 варианта, пробывать устанавливать драйвер или перешивать проц, если конечно сам провод usb не поврежден
она вот так висит как amt flash... удалял её пробовал и она заново появляется и ничего не происходит и дрова не ставятся
Судя по скрину у тебя либо win 7 либо vista...
ставь windows xp... проблема решится
неправда, у меня еще нетбук с хп есть, там то же самое
проблема в том что дров нету. какой еще ини-файл? ини файлов нету ибо дров то и нету
Смотрите в папке с установленной программой
посмотрел, вроде тоже везде amt flash
Что за версия стояла раньше.Может надо почистить реестр ,а затем все снова установить.У меня так было когда софт прислали 12 ,а шнурок 5
Изменено пользователем yrov62
Вот по этому пути смотри.
C:\MPPS\Device Driver
так не стояло никаких версий раньше....
а вот это непоможет?http://www.chinaautodiag.com/html/mpps-v1302-chip-tuning-software-free-download-295.html
