подскажите по MPPS V13
Как такового хелпа к нему и нету, так как он в принципе и не рассчитан для работы на столе. Но распиновка у него стандартная по Кл и по Кан, а хелп можно использовать от любого загрузчика. Блоки ведь те же, независимо от загрузчика.
  • Ответов 85
  • Просмотры 53,9 тыс
  • так вот да, такая же штуковина на диске, но толку от неё никакого....вобще не видит шнурик и пишет no device attached   во вцените скрин чо происходит
  • Открой в диспетчере задач устройство и почитай ,что за проблема.Сравни иденты устройства и то,что записано в .ini файле к драйверу.Подозреваю,что они разные и по этому не ставится драйвер.ИМХО
Спасибо, просто привык по схеме блок на стол, хотя многие тоже по дырке делаю. Просто не могу найти распиновки для м1.5.5 от Альфа Ромео. для подключения на столе к галетте без Бутов. Была когда то такая распиновка. Да только потерялась после переустановки винды. С подключением для бута, Но без использования бут-пин даже иденты не отдаёт , а так хотелось, три блока в запасе валяется без дела( без иммошников), а подключиться чёт не получается. А использовать бут для этого блока очень сложно и опасно так как там безкорпусная сборка под гелем, на одном уже нитку от епрома оторвал(.
Парни,а никто не разобрался почему рвет связь?адаптер в прозрачном корпусе.
есть два и оба работают через одно место,даже иденты не с первого раза...
Изменено пользователем vertei
Если загрузчик рвет связь, то это уже не загрузчик, а могильщик(убийца блоков). У меня в черном корпусе и еще ни разу не подвел. А по их ремонту и "подгонке" не встречал ничего. Наверное никто не парится из за цены.
можешь фото своей платы выложить,если не трудно,сравню,спасибо
  • 3 года спустя...
Из личного опыта пользования MPPS 13.02.
Дрова ставил вручную. И не без бубна. После установки проги
в папке с дровами файл SYS лежал отдельно от информационного файла INF
В таком случае даже при ручной установке драйверов ничего не получится.
Нужно SYS файл поместить в ту же папку, что и INF. Тогда при ручной установке с
явным указанием места расположения драйверов все проходит нормально.
И по моменту с работой проги.
Читал EDC15C7 с установкой перемычки для бута. Выбирал EDC15C2.
При попытках чтения все время выскакивало сообщение, что нет ECU.
Но, как в итоге выяснил, если несколько раз подряд жмакать F2 (чтение),
то все начинает работать. Это при условии, что проц исправный и бут
организован (если он нужен).
