Помогите с VAG-COM!!!
за месяц даже непонятно к какому авто пытаешся подцепиться?
на других пробывал, может проблема в машине а не в адаптере?
какой софт используеш?
Там же 311 версия хорошо работает.Да и 409 у меня на вин 7 отлично работает.Вот инструкция для установки драйвера 409 версии.
VAG.COM 409.2 USB Driver Installation Instructions.doc
Купил китайский шнурок, в комплекте была VAG-COM 409, на вин7 она не стает никак.... все версии переустановил остановился на 908 она шнурка видит без авто, но при подключении к авто адаптер не нравитса ей, помогите подключить, 4 дня уже мучаюсь!!!
кстати добавлю ft232rl и fm993 в моем девайсе
у меня работает VAG-COM 409 на ура на win7 по началу не связывался но параметры порта настроил и всё
4 дня уже мучаюсь
Пацана школьника нужно пригласить который в компах шарит, он быстро поможет.
Была тоже похожая проблемма. У вас наверное не ft232rl и fm993 в вашем девайсе, а ft232rl и fm339. Попробуйте всетаки установить драйвера правильно и именно под 232 чипсет .
И вопрос адаптер точно на 232 а не на 341. Я при покупке адаптера именно на такой и попал. :tormoz:
подтверждаю отлично все рулится на ВИН7
kwp_d работает норм с vag_com 409, сам юзаю на 7х64
Изменено пользователем igorbullz
100% и драйверов в инете полно под любой кабель
комп реагирует на подключение кабеля? в диспетчере отображается? если нет то шнурок сдох. если да то проверяй драйвера. дальше смотри ваг ком 409 работает коректно. если на виртуалке ставил то порты пробросить не забудь
