Приора 7.9.7+ ошибки ДМРВ и РВ.
Привет Всем..
Приехала приора с ошибками Р-0343 и Р-0102. Появляются вместе, когда не с первого раза заводится. Удаляю ошибки.
Дёргание проводов ни чего не даёт. А при снятии разъёма с ДМРВ, появляются обе ошибки снова.
Какое отношение имеет ДМРВ к датчику РВ?
добрый вечер а как массы на двигателе возле термостата на головке
Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом
там масса в норме. Эта масса к этим ошибкам по моему отношения не имеет - это масса катушек зажигания.
Изменено пользователем калуга
Питание 12 вольт проверьте. Общее для датчиков.
Если появится сигнал с ДПРВ а ДМРВ покажет ноль расхода, то выскочат эти ошибки.
12в. есть на всех датчиках, если б пропадало, то ошибки и по ним были!!!
Получается: нормальная работа ДФ, при неисправном ДМРВ, и гоп, 2 ошибки(и по рабочему ДФ)?
ДФ или работает или нет или метки не в норме.
осцил на дпкв и смотреть что в наличии мож демфер мож шпонка шестерни грм мож трубчатая шпонка зубчастого шкива колен вала
блин не пойму, причём ДМРВ(расход воздуха) к ДФ( распредвалу)?
Ошибку стёр, чел пока уехал, сутки не загорается!
А как себя чувствует ДМРВ? Попробуйте подкинуть исправный. Бывает при вкл. зажигания ДМРВ показывает расход воздуха, а коленвал ещё стоит- вот и ошибки.
ДМРВ в покое 0.98в., 12в.ГР подаётся, расход воздуха на ХХ 9кг.+ - 0.5.
Ошибки не всегда появляются, в движении их нет, только при запуске - когда не заводится с первого раза.
Вот и ответ на вопрос.Подкиньте исправный да и ДПРВ заменить 5мин. делов.
Понял! Подкину отпишусь!
После замены не забудьте сделать инициализацию блока.
Ошибки расшифровываются как "Датчик положения распределительного вала, высокий уровень выходного сигнала" и "Низкий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха". Да и заводится авто дольше чем нужно. Соответственно проблема в ДПРВ. Нужно менять. (хоть и не пять минут)
На приоре точно, в пять минут не уложишься.
сорри, не учёл. :blush:
Сегодня приедет, поменяю.
Спасибо.
Поменял ДФ, сделал сброс адапт., пока ездит.
Всем спасибо.
